Débit-mètre à flotteur air-huile
    invite160c8865
    Je souhaiterais employer un débit-mètre à flotteur pour mesurer un débit d'air. Le problème est que cet air est ensemencé avec des particules d'huile d'olive (pour des mesures PIV).
    Est-ce que je risque d'endommager mon instrument avec ces particules d'huile?
    invite2313209787891133
    Re : Débit-mètre à flotteur air-huile
    Non, aucun risque de l'endommager, par contre l'indication ne sera pas forcément fiable. Il faut que cette mesure soit juste ou ce n'est qu'une lecture indicative ?
    invite160c8865
    OK merci.
    Non c'est juste une lecture indicative, le débit précis est calculé à posteriori.
    Eurole
    Citation Envoyé par benja88 Voir le message
    …Est-ce que je risque d'endommager mon instrument avec ces particules d'huile?...
    Il existe sur certains moteurs de tracteur un système de barbotage entre le filtre à air et le moteur.
    Il est facile à réaliser : l’air passe dans un bain d’huile qui retient les débris contenus dans l’air. Il faut nettoyer ce bain d’huile périodiquement.
    Qu’est-ce qu’une mesure PIV ?
    invite6dffde4c
    Je pense au contraire que le flotteur et la paroi interne risquent de se couvrit d'une couche d'huile. Et cette couche peut faire que le flotteur se colle à la paroi par capillarité.
    De plus, l'huile d'olive s'oxyde et devient encore plus poisseuse.
    Pour moi il faut filtrer l'air avec le débitmètre.
    Au revoir.
  1. [Divers] Pb de débit air sur compresseur !
    Par mahu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2010, 18h22
  2. relation pression debit air comprime
    Par inviteea581984 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 17h30
  3. Débit air fuite
    Par invite6f212ef0 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/01/2010, 21h35
  4. Débit air dans une etuve
    Par invitede1737f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/03/2008, 14h40
  5. Calcul débit air volumique
    Par invite5e053355 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2008, 22h04
