relation pression debit air comprime
    inviteea581984
    Dans le cas d'une alimentation :
    air comprimé P=2 bar diametre tube lisse 8 mm
    on neglige les pertes de charges on considere un ecoulement lineaire
    je desire connaitre le debit d'air comprime ?
    merci d 'avance henri luc
    invitec17b0872
    Re : relation pression debit air comprime
    J'ai peur qu'il manque quelques infos. Le tube dans lequel se tient l'écoulement est-il horizontal ?
    La pression à l'autre extrémité du tube est-elle la pression atmosphérique ?
    invite2313209787891133
    Pour négliger les pertes de charge avec ce cas concret il faut que la longueur du tube soit très petite, donc l'orientation n'a pas une grande importance. L'écoulement ne joue pas non plus (pour la même raison).
    Si la sortie du tube est à 1b on peut passer environ 105 kg/h d'air.
    invitec17b0872
    On peut également négliger les pertes parce que la viscosité du fluide est très faible, et donc avoir un écoulement sur une distance non négligeable, et dans ce cas il faudrait tenir compte de l'accélération de la gravité.
    Si l'écoulement a lieu sur une très courte distance ou à l'horizontale, considérez que je n'ai rien dit.
    Bye !
  1. relation pression débit
    Par invitedef4bf8b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/04/2012, 23h27
  2. relation pression debit section
    Par invite46c17062 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/03/2009, 07h54
  3. Relation Pression / Débit
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 20h06
  4. Relation-débit-viscosité-pression
    Par invite94f0d540 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2008, 22h12
  5. relation simple DEBIT PRESSION VOLUME
    Par invitef9176ff2 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/09/2007, 15h04
