RDM axe en cisaillement.
    invite6d91024b
    Je dois déterminer l'effort que subit un axe. Pour mieux vous aider je vous ai mit en pièces jointes toute la structure et la modélisation que j'en ai déduite pour calculer les efforts aux points représentant les axes.
    Sur la modélisation RDM j'ai représenté l'axe par 3 poutres car la section est différente.
    Les distances sont: filetage diamètre 8mm longueur 15mm
    Distance entre axe 40mm par une barre de 5*10
    Poutre (blanche) diamètre 8mm longueur 80mm
    Poutre 2 (orange) diamètre 20 longueur 400mm
    La structure est sollicitée par la force d'un homme (3(kg->350N)
    Je me suis aider du logiciel RDM 6 cependant je trouve des résultats assez bizarre au niveau du cisaillement de l'axe (Ty=3500N)
    J’aimerai savoir si j'ai bien représenté l'axe et si le résultat trouvé est correct
    Merci beaucoup.
    invite6d91024b
    Re : RDM axe en cisaillement.
    voici les pièces jointes
    Jaunin
    Bonjour, Tit flo,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Si j'ai bien compris votre assemblage, vous voulez calculer les 2 axes qui se trouvent sous le bloque qui doit coulisser sur un axe avec un chemin de bille.
    Je n'ai pas bien compris votre représentation dans RDM6, vous avez voulu schématiser les 2 axes, le bloque, le double support, mais après j'ai du mal à suivre.
    Jaunin__
    invite6d91024b
    sur RDM6 j'ai juste schématisé les 2 axe (3 poutres chacun), le "L" qui relis les deux axes, la tige filleté (reliant le "L" au bras superieur) et un des bras qui passe à l'intérieur de la palette. Ce sont par ces éléments que l'effort passe.
    Jaunin
    Bonjour, Tit flo,
    Vos axes sont constitués de 3 diamètres différents ?.
    Ce sont ces axes qui bloquent en rotation sur l'axe coulissant, par l'intermédiaire dû bloque à roue à chaîne, la palette.
    Jaunin__
    invite6d91024b
    oui il y a 3 diametre différent diametre 10, diametre 8 et diametre 6 (la ou il y a l'ecrou donc ou les efforts sont recupérés. et comme ils sont fixé c'est grace a eux qu'il peut y avoir un translation avec la roue. mais dans mon cas la roue est bloqué donc il ne peut y avoir tranlation donc les axes casse au niveau du filetage lors l'utilisateur force sur la palette.
    Jaunin
    Bonjour, Tit flo,
    Pourriez nous mettre les côtes principales sur votre dessin d'assemblage.
    Tout le poids de votre système est supporté par l'axe qui traverse votre bloque, vos deux axes doivent retenir un couple.
    Dans votre premier message, vous écrivez :"La structure est sollicitée par la force d'un homme (3(kg->350N)"
    Je n'ai pas bien compris ce que vous voulez dire. (3(kg->350N) ?
    Jaunin__
    invite6d91024b
    les différentes côtes sont:
    axes : filletage du bas diam 10 long 10
    arbres diam 8 long 75
    filetage du haut diam 6 long 15
    tige fileté: diam 8 long 80
    bras a l'interieur de la palette diam 20 long 400
    ce sont les principales éléments.
    Pour le fonctionnement, l'utilisateur doit tirer sur la poignée de la palette afin de fair avancer l'enssemble, la force d'un homme est en moyenne de 35kg soit 350N. Dans ma situation la roue est bloqué, il n'y a donc pas de déplacement possible.
    merci encore
  1. Cisaillement
    Par invite34657f91 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/02/2010, 07h53
  2. cisaillement
    Par invitead3f8cd7 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 22/07/2009, 21h31
  3. Cisaillement simple d'un axe
    Par invite1b7fc8e6 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/05/2007, 23h11
  4. Suspension automobile : Axe de roue et axe de pivot
    Par invite38685413 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2007, 21h32
  5. Cisaillement
    Par invite6fce07ef dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2006, 00h23
