Besoin d'aide pour TPE sur avion solaire!!
    inviteffcf1cf5
    Exclamation Besoin d'aide pour TPE sur avion solaire!!
    avec trois amis, je travail sur un tpe sur les avions solaires et nous aimerions pour cela reproduire à échelle du labo la chaîne énergétique du solar impulse.
    Alors voila, je sais que les quatre moteurs sont chacun de dix chevaux soit 7.5 kw mais je voulais savoir est-ce que c'est la puissance fournie par les moteurs ou la puissance nécessaire à leur fonctionnement ?
    J'ai un problème dans mes calculs et je pense qu'il vient de là, donc aidez moi svp!!!
    calculair
    Re : Besoin d'aide pour TPE sur avion solaire!!
    Les moteurs ne produisent pas d'energie, au contraire ils la consomment
    Cependant les moteurs ne sont peut être pas utilisés tout le temps à puissance maximum.
    Il faufrait evaluezr la puissance minimum pour maintenir l'avion en palier. cela vous aidera à faire le bilan d'energie.
    Pour monter il faudra fournir un peu plus d'energie telque (m g delta h)
    Interessez vous à la surface alaire, à la portance P de l'avion à sa trainée
    En 1° approximatopn pour voler il faut que mg = portance . celle ci augmente avec le carré de la vitesse
    et la puissance fournie par les helices est telque
    la trainée X vitesse avion = Puissance helices
    inviteffcf1cf5
    Merci pour les infos,
    en effet d'autres personnes m'ont confirmé que les 10CV étaient en fait la puissance d'un moteur et non ce qu'il consomme. Sinon merci pour les autres infos (notamment la puissance des hélices) qui pourront m être utiles pour mes calculs.
    a+
  1. Besoin d'aide pour un TPE sur la photographie
    Par invite767161c1 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/01/2011, 12h56
  2. besoin d'aide pour tpe sur les tornade
    Par invite0ec2b4ee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 18/02/2008, 12h25
  3. besoin d'aide pour tpe sur les automatismes
    Par invite49553838 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2008, 17h31
  4. Besoin d'aide pour un TPE sur la mode
    Par invite393a5202 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 31/10/2007, 13h20
  5. Besoin d'aide pour un Tpe sur le bioethanol E85
    Par inviteac3df97e dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 30/09/2007, 21h49
