[Mécanique Général] Vitesse Angulaire
    invitece739fc4
    J'ai un petit doute sur un sujet assez....simple pourtant. Mais le doute m'habite !
    On a un système de cric comme ce dernier (dessiner par mes petites mains) :
    La barre 1 possède un mouvement de rotation égal à Dérivé(Gamma)*Vect(x)
    Pour la barre 4, j'ai un doute...C'est [d(Gamma)/(dt)]*Vect(x) ou - [d(Gamma)/(dt)]*Vect(x) ?!
    Merci d'avance.
    invitece739fc4
    Re : [Mécanique Général] Vitesse Angulaire
    Sachant que Gamma est défini dans le sens trigonométrique...
    invitee0b658bd
    il te faut imperativement préciser rotation par rapport à quoi, je sais c'est lourd à noter, mais ce qui semble évident sur un problème simple le devient rapidement beaucoup moins
    sur ton dessin ce n'est pas évident, mais vu le contexte je pense que tu peux utiliser la symetrie du problème
    bien évidemment les deux rotations sont en sens inverse si ce deux rotations sont bien prises par rapport au referentiel lié au bati
    es tu sur du vec x (en tout cas je n'aurai pas mis cela, verifie bien, determines l'axe de rotation)
    fred
    invitece739fc4
    My mistake...il s'agissait de l'axe z pour la rotation...
    La rotation était aussi par rapport au bati...j'avais oublié de préciser..
    Donc tu valides, c'est bien :
    4/Bati = - [d(Gamma)/(dt)]*Vect(z)
    1/Bati = [d(Gamma)/(dt)]*Vect(z) ?
    (Avec gamma dans le sens trigo)
  1. Vitesse angulaire
    Par invite4fda4482 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 06/01/2011, 19h38
  2. Vitesse angulaire
    Par invite5d49ebf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2010, 18h53
  3. vitesse angulaire - vitesse linéraire
    Par invitef5eae1b3 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/08/2010, 12h05
  4. Vitesse Angulaire
    Par invite308c973b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 07h02
  5. vitesse angulaire
    Par invite7bf4294f dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2007, 23h39
