parametres en h du transistor pnp
    invite84e0ea9b
    ma question est un peu d'ordre global !!!
    habituellement on decrit les transistors comme etant un quadripole
    avec 2 variables d'entree et 2 variables de sortie
    et le reseau de carracteristiques(entree, transfert, sortie ) determine la relation entre ces variables
    dans le cas du transistor bipoaire(bjt)on a choisit decrire la relation
    entre ces differents variables par des parametres hybrides (en H)
    est ce que quelqu'un peut m'expliquer l'utilite de ce choix et ses avantages ??
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : parametres en h du transistor pnp
    Les paramètres hybrides correspondent au modèle physique du transistor et on peut les prédire à partir des caractéristique mécaniques et électroniques des parties du transistor.
    h11 est bien la résistance d'entrée que l'on peut calculer (si on connait bêta h21) à partir du courant d'émetteur. h22 est l'inverse de la résistance du collecteur qui provient de la modulation de la largeur de la zone de charge d'espace de la jonction collecteur-base. h12 n'a plus d'utilité avec les transistors récents (de moins de un demi-siècle) un peu comme h22.
    Et ce modèle peut être généralisé en alternatif avec des résistances de base et les capacités base-émetteur et base collecteur.
    Les autres modèles pi, Y, S, sont des modèles mathématiques (boite noire) qui décrivent le fonctionnement d'un quadripôle sans s'occuper de ce qu'il y a dedans.
    Au revoir.
  1. Transistor PNP
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 11/06/2010, 18h58
  2. transistor pnp
    Par inviteb3fa1a10 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2008, 09h13
  3. transistor PNP
    Par invitea69c1094 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2008, 07h14
  4. transistor PNP
    Par invitecad1e610 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2008, 19h51
  5. Transistor PNP
    Par invite583b87c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2007, 10h02
