thermodynamique
thermodynamique
    mc222
    thermodynamique
    Salut, j'ai un problème en thermodynamque:
    Imaginons un moteur, décrit par 4 phases, transformations distinctes, dont on connais les tranfères de chaleur et les travaux pour chacunes d'elles.
    Comment déduire le rendement ?
    On me dit, le rendement, c'est la recette sur la dépense donc : -W/Q dans le cas du moteur, mais je prend quoi comme W et Q ?
    Merci d'avance, au revoire
    invitefbf77cad
    Re : thermodynamique
    Raisonnons un peu sur la notion de rendement. Comme tu l'as dit, il s'agit de la "recette" de ce l'énergie qu'on obtient sur l'arbre moteur par rapport à la matière première à l'origine de cette énergie, la combustion.
    La matière première étant le carburant, le transfert thermique dans le rendement est donc la chaleur libérée par la combustion.
    Ensuite, on a le travail. Ce travail va dépendre du type de rendement que tu désires.
    Si tu regardes le travail uniquement fourni par le gaz, on parle de travail indiqué. C'est l'intégrale sur le cycle du travail élémentaire de chaque étape. On a donc la somme des travaux mis en jeu.
    On peut imaginer le travail indiqué comme le travail qui serait reçu par le piston en y appliquant une pression moyenne constante sur une seule course (alors qu'en réalité ce travail est reçu sur tous le cycle, ie 4 courses pour un moteur 4 temps).
    Si tu te place niveau arbre moteur, il faut tenir compte des frottements mécanique piston/chemise, bielle/vilebrequin etc ...
    Le travail est alors le travail effectif, celui qu'on récupère effectivement sur l'arbre.
    La différence entre le travail indiqué et le travail effectif est le travail des forces de frottements.
  1. thermodynamique
    Par invite5b54d5bb dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2009, 18h45
  2. Thermodynamique
    Par invite79c95ea2 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/10/2009, 15h24
  3. Thermodynamique
    Par invite0d8033e9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/06/2009, 20h40
  4. Thermodynamique
    Par invite886c0fec dans le forum Physique
    Dernier message: 31/03/2009, 10h44
  5. thermodynamique
    Par invited436cae9 dans le forum Chimie
    Dernier message: 21/01/2007, 20h57
