Concentrer les rayons solaires
    inviteb6ed1325
    Question Concentrer les rayons solaires
    Bonjour!
    Je voulais savoir si par combinaison de concentrateurs solaires on pouvait atteindre une température de plus en plus élevée.
    Je m'explique : si on expose un miroir parabolique au soleil, et que l'on récupère les rayons concentrés au foyer de celui-ci, on a un flux d'ondes électromagnétique qui possède une puissance considérablement plus importante que les rayons solaires directement perçus.
    A partir de là, peut-on concentrer le flux obtenu de plusieurs concentrateur pour espérer avoir une puissance encore plus importante? Ou bien reste-elle la même?
    De plus, est-ce que ce résultat peut être obtenu par augmentation de la surface du miroir?
    Merci!
    invite3d779cae
    Re : Concentrer les rayons solaires
    invite6dffde4c
    Une lentille ou un miroir concentrent les rayons du soleil dans un cercle de diamètre égal à la focale de la lentille ou miroir multipliée par l'aperture angulaire du soleil (0,5° ou 0,01 radian).
    Donc, la densité surfacique de puissance et beaucoup plus grande que quand vous vous dorez au soleil. Si on veut l'augmenter, in faut diminuer l'aperture de la lentille (distance focale/diamètre).
    Il y a quelques années j'ai lu qu'il y avait des dispositifs qui ne formaient pas d'image (comme une lentille) mais qui permettaient de concentrer encore plus les rayons. C'était un trou réfléchissant avec un profil adapté (qui diminuait progressivement). Voir wikipedia.
    Au revoir.
    calculair
    Il y a aussi la technique du four solaire commeà Odeillo
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier...odeillo-02.jpg
    C'est plus cher,mais si tu vois grand.....
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par hervouche Voir le message
    Bonjour!
    La température va tendre vers la température de surface du soleil (environ 6000K), mais il ne sera pas possible de la dépasser.
    invite6dffde4c
    Re.
    Les dispositifs "non-imaging" dont j'ai parlé dépassent la température de la surface du soleil.
    inviteb6ed1325
    Merci pour ces réponses!
    J'avais déjà entrevu le four d' Odeillo dans mes recherches, et il peut donner un ordre de grandeur pour le rapport taille/température d'un tel dispositif.
    La question que je me posais aussi et qui n'a pas été traitée était de savoir si l'on pouvait, en théorie, focaliser les "flux concentrés" de rayons solaires de plusieurs miroirs identiques : est-ce que ce nouveau flux de rayons serait augmenté en puissance ou resterait-il à la même puissance que celle du flux concentré individuel? (désolé si c'est un peu flou comme question..)
    Encore merci!
    calculair
    Bojour
    les multiples miroirs d'Odeillo ne repondent t ils pas à ta question ?
    inviteb6ed1325
    Pas vraiment. Le four d'Odeillo est constitué de multiples miroirs plans, constituant un gros miroir parabolique où le flux concentré est récupéré.
    Ma question est surement assez incongrue, mais je me demandais si l'on pouvait rassembler les flux résultant de plusieurs petits miroirs parabolique, pour obtenir un rayonement encore plus intense.. Mais après réflexion ça ne semble pas envisageable car je parlais de "flux concentrés" venant de miroir parabolique, alors qu'il s'agit plus d'une concentration ponctuelle des rayons..
    Bref! Merci en tout cas!
    Bjr à toi,
    Le principe est simple:
    tu reçois une quantité d'énergie sur une SURFACE donnée.Tu peux "concentrer" sur une surface plus faible. Mais la quantité d'énergie initiale ne peut changer ( ce serait trop beau !!)
    Donc si tu concentres de 10 fois, (pour faire simple) tu multiplies ta température par 10 sur une surface DIX fois plus faible.
    Ta "quantité" d'énerfgie, elle, n'a pas changé (et faut en soustraire qq pertes au passage).
    Si tu arrives à concentrer (surface départ 10 m2) sur une surface de 1 micron au carré, tu vas atteindre une température pharamineuse (en théorie) mais sur une surface hyper.......ridicule.
    Reste à savoir si l'APPLICATION peut de contenter de ...1micron carré !!
    Au passage va falloir s'assurer que tes "concentrateurs" arrivent à supporter les élevations de température sucessives (tes lentilles).
    Lorsque l'on veut observer le SOLEIL (astronomie) il faut prévoir des systémes "refroidisseurs" des différents éléments d'optique, sinon ça finit en catastrophe.
    De meme lors d'observation de JOUR il est conseillé de ne JAMAIS laisser pointer un télescope (en attente) dans la direction du soleil, gare aux oculaires qui n'apprécient pas !
    Dernière modification par f6bes ; 25/01/2011 à 10h13.
  1. dévier les rayons solaires sur ses fenêtres
    Par catsouli dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/10/2010, 17h22
  2. effet de serre pour quoi la glace et les nuages ne captent pas les rayons solaires, et les reflètes
    Par invite15518c50 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 05/04/2010, 20h46
  3. Angle d'incidence des rayons solaires
    Par invite7590b8ef dans le forum Archives
    Réponses: 18
    Dernier message: 12/12/2009, 14h21
  4. inclinaison des rayons solaires
    Par invitedbd04c0b dans le forum Physique
    Dernier message: 02/09/2009, 10h59
  5. Les sources de motivation : s'y concentrer ?
    Par shokin dans le forum Psychologies (archives)
    Réponses: 55
    Dernier message: 14/11/2007, 18h05
