couple de force
couple de force
    invite7c18868a
    couple de force
    2 forces F1 et F2 de direction opposées par un bras de levier de 20cm, trouver F1 et F2.
    Si Couple C=2*M C=0.3N.m
    M=F*D M: N.m F: Newton D: bras de levier et ici= 0.2metres
    C=2*M
    0.3= 2*(F*0.2)
    F= 0.3/ 0.4
    F=0.75Newton........non?
    marsan09
    Re : couple de force
    le moment d'un couple est le produit de l'intensité d'une des deux forces par la distance des forces, donc le résultat est faux!
    invite7c18868a
    C'est justement pour cette raison que j'ai solicité de l'aide...car j'avais un doute...et pas la solution...
    Merci d'avance pour vos solutions
    Tifoc
    Votre calcul est exact.
    Un "moment de couple" ça ne veut rien dire. Par contre un "moment de force" est le produit de l'intensité de la force par le bras de levier considéré (je passe sur les détails vectoriels).
    Un couple est une action mécanique dont la résultante (vectorielle) est nulle sans que la somme des moments ne le soit. Ethymologiquement, un couple provient de 2 forces, mais on peut généraliser à n forces.
    invite7c18868a
    Donc...F1=0.75 F2=0.75?
    Ca m'étonne...bref...cela veut dire qu'on est en équilibre....non?
    invitef80e7823
    votre premier calcul est juste, et votre système n'est pas en équilibre, la somme des forces = 0 ( forces opposées de même intensitée), mais La somme des moment est différent de 0, dans le système est en rotation.
    Tifoc
    Citation Envoyé par cedric60 Voir le message
    "On" c'est le "système isolé" n'est-ce pas ? Or ce système vous ne l'avez pas décrit ! Comment savoir s'il est en équilibre ?
    Je suppose néanmoins qu'il l'est (sinon il a un mouvement de rotation accéléré et nul ne sait quand ça va finir...) sous l'action de deux forces et un couple.
    Par exemple les deux forces sont celles aux extrémités d'un tire bouchon (de 40cm de large !!!) et le couple "resistant" est dû l'adhérence du bouchon dans le goulot.
    Bonne continuation,
    invite7c18868a
    Imaginez 2forces de même direction sur une planche avec une brique au milieu.
    La distance qui sépare les 2forces est de 20cm...donc le bras de levier.
    C=0.3Nm....donc la formule est C=2*M C=2*(F*D)
    Soit C=2*(F*0.2)
    0.3=0.4F
    F= 0.3/0.4
    F=0.75N
    Jusqu'ici, ok mais F1 et F2 sont égales à combien?
    Tifoc
    Re-
    F=0.75N
    F1=F2=0,75 N !
    Sauf que si 20cm est la distance entre les deux forces, alors le bras de levier, par rapport à la brique du milieu, n'est plus que de 10cm...
    Et je ne vois pas bien cette histoire de planche avec une brique au milieu... Les deux forces ont même sens ? Dans ce cas le couple résultant est nul.
    Un eptit schéma serait peut être le bien venu
    invite7c18868a
    Je suis en wifi...et reseau un peu merdique pour telecharger un doc.word....la déche....
    Donc 2forces, F1 et F2 qui exerce une force vers le bas.
    F1 -----------------F2
    ----- est une planche et au centre...(ce n'est pas précise mais on peut le supposer)... un objet cylindrique qui permet soit de tourner dans le sens horaire ou anti horaire...tout dépend si F1 est supérieur ou pas à F2.
    Sinon, autre chose...dans P=h*9.81*g dois je rajouter la pression atmospherique 1.013b pour le calcul d'un tube en U mis à l'air libre??
    Ex: h=1M g=1000
    P= 1*9.81*1000+101300?
    invite7c18868a
    Desolé.............
    En fait..F1 exerce uneforce vers le haut et F2 vers le bas....
    Tifoc
    Ex: h=1M g=1000
    1 - Il faudrait vraiment savoir ou est l'articulation !
    2 - Je suppose que c'est plutôt p=rho.g.h d'une part, et là aussi il faudrait un petit schéma : c'est quoi le "calcul d'un tube en U mis à l'air libre" ?
    invite7c18868a
    2/ C'est quoi "r" dans ta formule? Je connais p=h*o*g mais "r"???
    En fait je me demandais s'il fallait tenir compte de la pression atm puisqu'elle est indiquée...ou alors un piège car P=H*o*g nous donne une pression en absolu...non? donc si c'est bien le cas, c'est un piège...?!
    1/...j'ai donnée toutes les données qu'on m'a donnée, j'en ai parlé à un collègue qui me dit que c'est F qu'on cherche et non F1 ou F2...sinon, on aurait eu le bras de levier F1 OU f2 au minimum...
    Tifoc
    p=.g.h où est la masse volumique.
    invite7c18868a
    Merci pour le coup de mains!!!
    J'espere pouvoir rendre service à mon tour...qui sait?!
  1. Couple moteur + force
    Par invite3990ea9b dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 17/03/2010, 17h36
  2. Fonctionnement capteur de force et de couple
    Par invite88745b21 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2010, 21h44
  3. notion de force et couple
    Par invite2f4192d6 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/05/2009, 13h56
  4. Moment et couple de force
    Par Bonnes perspectives dans le forum Physique
    Dernier message: 05/05/2008, 21h25
  5. Couple et force engrenages
    Par invite396eff55 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2008, 16h14
