Lévitation magnétique.. pas compris..
    invite115e3321
    Bon voila, je dois explquer la lévitation magnétique pour demain et je n'ai pas trop compris.. En gros sur le schéma en pièces jointes, il y un barre en fer avec en dessous une bobine. Quand on acctionne le courrant, l'anneau lévite. Pourquoi ? merci beaucoup !
    invitebd2b1648
    Re : Lévitation magnétique.. pas compris..
    Salut !
    Le champ magnétique se répartit dans le milieu ferromagnétique à l'action de la bobine ... donc l'anneau se retrouve équidistant des lignes de champ magnétique !
    PS : et bonjour c'est pas pour les chiens !!!
    BONJOUR à toi,
    Nous sommes donc "demain".
    Je doute que l'anneau de fer ne sois pas attiré par ton électro aimant.
    En effet quel que soit le pole face au "fer" (non aimanté) celui ci ATTIRE le "fer".
    Seule possibilité l'anneau EST aimanté et présente à l'electro aimant la MEME polarité que lui.
    DEUX polarités identiquent se repoussent.....mais pas à l'infini vu e le poids à repousser.
    Donc à une certaine distance la "force" de l'électro aimant est égale au "poids" du fer (aimanté)à repousser et on atteinds un équilibre (lévitation).
    invite6dffde4c
    Le champ alternatif crée par la bobine induit un courant dans l'anneau de cuivre. En accord avec la règle de Lenz, le sens du courant induit est tel qu'il s'oppose aux variations de flux à travers l'anneau. Comme le flux n'est pas constant dans la barre de fer (car les lignes de champ sortent de la barre), la force de Laplace sur l'anneau le pousse vers la zone où les variations de flux sont les moins fortes. Ici vers le haut.
    Au revoir.
    Citation Envoyé par anatoledamien Voir le message
    Quand on acctionne le courant, l' l'anneau lévite. Pourquoi ? merci beaucoup !
    Bjr à toi,
    Nature du courant SVP (alternatif, continu ??)
    Anneau: en quelle matiére ? (cuivre/fer: autre......) Bien que l'explication de LFPR me satisfasse!
    invite6dffde4c
    Bjr à toi,
    Bonjour F6bes.
    Le courant doit varier dans le temps. Le plus facile est l'alternatif du secteur. Je ne sais pas si on arrive à faire la demo avec l'établissement d'un courant continu.
    Le meilleur matériau pour l'anneau est celui qui conduit très bien et qui est très léger. L'aluminium est un bon compromis. Il est meilleur que le cuivre, qui conduit mieux mais qui est très dense.
    invite21348749873
    Une autre façon d'expliquer la répulsion est de dire que les courants dans la bobine et dans l'anneau sont de sens contraire , comme le montre la loi de Lenz
    L'anneau est donc repoussé par la bobine, a cause des efforts electrodynamiques entre ces deux courants.
  1. Lévitation magnétique
    Par invite98fc5ad4 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2012, 22h31
  2. Lévitation magnétique
    Par invite3577d753 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2010, 16h32
  3. levitation magnetique (debutant)
    Par invite396b5368 dans le forum Électronique
    Réponses: 42
    Dernier message: 12/08/2007, 13h56
  4. Lévitation Magnétique
    Par invite693d963c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/06/2007, 08h54
  5. trains a levitation magnetique
    Par invite06d17240 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/09/2004, 13h43
