Etude d'un chauffe-eau solaire
    invite7baaf861
    Bonjour, j'ai besoin d'aide pour faire cet exercice, j'ai beau chercher temps bien que mal mais je comprend pas.. s'il vous plait aidez moi ..
    Voici l'exercice :
    Le principe de fonctionnement d'un chauffe eau solaire est schématisé ci dessous. Le capteur de rayonnement est constitué d'une boite fermée par une plaque de verre. Placé sur le toit, ce capteur permet de fournir l'eau chaude d'une maison individuelle, dans une région bien ensoleillé.
    1) Citer les formes d'énergies mises en jeu lors du fonctionnement du cauffe-eau solaire. Préciser leur mode de transformation mutuelle.
    2)Un essai d'utilisation de cet appareil, pendant une période ensoleillé, a donné les résultats suivants:
    -débit de l'eau circulant dans le capteur 20 L/h
    -températures d'entrée de l'eau: 15°C
    -température de sortie de l'eau: 40°C
    Calculer l'énergie thermique absorbée par l'eau circulant dans le capteur pendant une heure. Exprimer le résultat en kJ et en kWh.
    3)Calculer la puissance thermique de ce chauffe-ballon lors de cet essai.
    4) Définir le rendement du chauffe-eau
    5) Calculer ce rendement sachant que la surface du capteur est de 2 m² et que la puissance solaire disponible pendant la période d'essai est de 800 W.m-2.
    6) En déduire l'énergie solaire recue en une heure par le capteur de 2 m²
    Donnée:
    masse volumique de l'eau = =10^3 Kg.m-3
    1 KWh =3 600 000 J
    invitee0b658bd
    Re : Etude d'un chauffe-eau solaire
    Bonjour ,
    montre nous ce que tu as déja fait
    quelles est la chaleur massique massique de l'eau ?
    quelle est l'energie necessaire pour elever la temperature de 1 kg d'eau de 1° ?
    quelle masse d'eau passe dans le capteur en 1 heure ?
    quelle est la difference de temperature ?
    quelle est la difference d'energie ?
    quelle relation entre l'energie et la puissance ?
    tu réponds déja à tout cela et on en recause
    fred
    inviteecfe91dc
    Bonjour, je ne comprend pas cet excercice et j'aimerais avoir besoin d'aide voici l'enoncé:
    1)calculer la quantité de chaleur Q absorbée par l'eau circulant dans le capteur pendant 1 durée de 1h. exprimer le resultat en joule et kwh.
    2)calculer la puissance thermique du chauffe eau lors de l'essai
    3)definir le rendement de ce chauffe eau
    4)calculer le rendement du chauffe eau solaire
    donnees:
    masse volumique de l'eau 1000kg.m-3
    capacité thermique de l'eau ceau=4180j.kg-1.c-1
    debit de l eau circulant dans le capteur D=20l.h
    temperature d'entree de l'eau 01=15 degre
    temperature de sortie de l'eau 02=40 degre
    invitecaafce96
    Bonjour et bienvenue ,
    Ici , l'aide se passe de cette façon : http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html
    Personne ne fera l'exercice à votre place .
    Donc , vous pouvez essayer de répondre au post 2 de verdifre .
  1. Choix d'un chauffe-eau solaire
    Par invited1c26616 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 282
    Dernier message: 06/04/2011, 12h43
  2. Surface d'un chauffe eau solaire
    Par invitea8b8e1ae dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 15h41
  3. conception d'un chauffe eau solaire en thermosiphon
    Par invitee09104a6 dans le forum Technologies
    Dernier message: 21/05/2009, 18h18
  4. remplacement d'un chauffe eau solaire
    Par invite97484258 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/10/2007, 22h48
