Thermodynamiqe moteur
    invitee58fc3c0
    J'ai un exercice dont je bute sur la question 3. Les autres sont justes j'pense donc j'ai besoin d'aide que pr la 3.
    Voici l'énoncé:
    L'octane: C8H18 est un alcane utilisé comme une référence pour décrire les propriétés des combustibles des véhicules mus par des moteurs à combustion interne.
    1. On suppose que l'octane introduit à l'état gazeux dans le piston d'un moteur, peut être assimilé à un gaz parfait. Il est introduit en proportion stœchiométrique avec le dioxygène. L'oxygène est introduit sous forme d'air dont la constitution est de 20% de o2. Calculer la masse de l'octane contenue dans un piston de 0.25L, maintenu à une température, interne supposée fixe, de 250°C.
    1)
    2 C8H18 + 25 O2 ---> 16 CO2 + 18 H2O
    2 C8H18 + 25 O2 + 100 N2 ---> 16 CO2 + 18 H2O + 100 N2
    volume da C8H18 dans le cylindre : V = 0,25 * 2/(2 + 25 + 100) = 0,003937 L
    A supposer qu'il s'agisse d'un moteur à pression atmosphérique (pas de turbo compresseur). :
    PV = nRT
    101300 *0,003937.10^-3 = n.8,32*(273+250)
    n = 9,165.10^-5 mol
    M(de C8H18) = 8*12 + 18 = 114 g/mol
    m = 114 * 9,135.10^-5 = 0,0104 g
    2. Ce piston fait partie d'un moteur qui tourne à 3000 tours/min pour déplacer le véhicule qu'il entraîne à 100 km/h. Calculer la consommation d'octane en g/h.
    2)
    Consommation d'octane = 0,0104 * 3000 * 60 = 1875 g/h pour 1 piston.
    ... Si on a un moteur 4 cylindres, on aura donc une consommation de 4*1875 = 7500 g/h pour le moteur complet.
    La masse volumique de l'octane liquide est de 0,69 kg/L ---> consommation = 7,5/0,69 = 10,9 L/h et comme v = 100 km/h ---> consommation = 10,9 L au 100 km
    3 . On connait l'enthalpie de combustion d'une mole d'octane qui est de -5512 Kj/mol. calculer l'energie consommée durant caque seconde parce moteur .
    Là par contre je pense avoir faux.
    J'ai fait 1875/114=83881 Kj/heures et donc 233 Kj par seconde
    merci de'aider pour cette question
    invitee58fc3c0
    Re : Thermodynamiqe moteur
    up svp ..........
    Tifoc
    Je n'ai pas vérifié vos calculs, je pars donc de l'hypothèse qu'ils sont justes...
    Mais en appliquant votre méthode pour la 3 je trouve 25kJ/s, soit 25kW ce qui est tout à fait dans l'ordre de grandeur... Un problème de calculatrice peut être ?
    Bonne continuation,
    Tifoc
    Citation Envoyé par Tifoc Voir le message
    Je confirme...
    D'abord 1875/114 ça fait pas 83881, et ensuite il y a 3600 secondes dans une heur (et non pas 360...)
    invitee58fc3c0
    Oui en effet j'ai oublié l'enthalpie dans mon calcul donc
    [ 5512 * (1875/114) ] / 3600 = 25.18 Kw effectivement j'ai oublié un zéro =).
    Donc la méthode est bonne ?
  1. remplacer moteur thermique par moteur électrique 12v sur tondeuse autoportée
    Par inviteea839592 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/03/2019, 15h38
  2. Réponses: 21
    Dernier message: 16/01/2010, 12h05
  3. Tondeuse thermique moteur Briggs and Stratton : moteur tourne trop vite ! [résolu]
    Par inviteb4160467 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/06/2009, 22h38
  4. Réponses: 67
    Dernier message: 20/02/2008, 14h49
  5. Un moteur fait tourner une masse=au moteur dans l'espace...
    Par invite96c17354 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/07/2005, 14h51
