problème en physique
    invite371ae0af
    pouvez vous m'aider à résoudre l'exercice suivant:
    on mesure la tension superficielle du surfactant pulmonaire, en utilisant les phénomènes de capillarité. On plonge un capillaire dans de l'eau, qui monte à 10cm. On plonge ensuite le même capillaire dans le surfactant, qui monte à 2cm. En admettant que l'eau et le surfactant mouillent parfaitement le verre
    a) calculer la tension superficielle du surfactant.
    b) Calculer le diamètre intérieur du cappilaire
    pour la question a) j'ai pensé à la loi de jurin cepandant le problème est qu'on a pas l'angle, ni le rayon intérieur
    comment fait on alors dans ce là?
    merci de votre aide
    invite6dffde4c
    Re : problème en physique
    On vous dit que ça mouille parfaitement le verre. Cela veut dire que l'angle de contact est 0 dans les deux cas.
    Au revoir.
    invite371ae0af
    d'accord merci
    invite371ae0af
    j'ai encore un problème avec la question a):
    je ne connais pas le rayon intérieur?
    invite6dffde4c
    Re.
    Le tension superficielle de l'eau est supposée connue.
    Écrivez la loi de Jurin pour les deux cas et divisez une formule par l'autre. Il y des choses qui vont se simplifier.
    Mais vous pouvez aussi calculer le rayon à partir de la loi de Jurin et des données du problème pour le premier cas.
  1. Problème Equa diff sur problème physique
    Par invite8f59deab dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/12/2010, 20h45
  2. problème 2005 de physique agrégation de physique
    Par invite92876ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2010, 21h59
  3. Problème de physique
    Par invite2fd4e33e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/10/2008, 18h52
  4. probleme de physique
    Par invite74981861 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2006, 23h23
