Mécanique
Mécanique
    invite89b95c9c
    Mécanique
    voilà j'ai un petit problème de résolution pour un exercice de mécanique plutôt simple.
    J'ai refait le schéma en pièce jointe.
    Le dispositif est constitué d'un ressort attaché à un plateau de masse négligeable. Il y a une masse m posée dessus. On comprime le ressort et on le lâche. est la longueur naturelle du ressort et la longuer à l'équilibre avec la masse. J'ai tracé le repérage que j'ai choisi.
    Je dois déterminer la (les) condition(s) sur léq, k, , L et m pour que la masse décolle.
    J'ai projeté les forces:
    POids: = - mg
    Fressort: =
    Mais je n'arrive pas à intégrer de léq, L et l0 en même temps.
    Merci pour votre aide!
    La condition semblerait être non ?
    invite89b95c9c
    Re : Mécanique
    Voilà le lien
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique
    Je pense que si vous voulez de l'aide, vous devez faire un effort et écrire sans abréviations.
    Moi, je ne réponds pas à des questions avec des abréviations.
    Au revoir.
    invite89b95c9c
    Re : Mécanique
    Quelles abréviations ? J'ai détaillé ce que j'ai trouvé et ce qui me pose problème dans le premier post ??
    J'ai ajouté un schéma ensuite que j'ai oublié dans le premier post...
    invite6dffde4c
    Re : Mécanique
    Re.
    D'accord, j'au vu "léq" comme une abréviation et non comme . Comme je n'ai pas compris, je n'ai pas cherché à déchiffrer.
    Si la masse était fixée sur le plateau, le mouvement après lâchage serait un sinusoïde centrée sur et d'amplitude (si L est la position d'enfoncement). Si on veut que la masse lâche le plateau il faut que le sommet de la sinusoïde dépasse la position du ressort sans charge . Donc, que .
    invite89b95c9c
    Re : Mécanique
    Ah d'accord. J'avais pas tenu compte du "lâchage" , je voyais pas ça comme ça.
    Très bien ! merci et bonne journée
  1. Dm mecanique
    Par invite8b557ae5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/12/2010, 13h03
  2. Mecanique Energie Mecanique
    Par invitef5bf241a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/12/2009, 21h08
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 17/04/2009, 11h58
  4. mecanique
    Par invitebeb27810 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/12/2006, 00h03
  5. Mécanique
    Par invite297acc47 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/05/2006, 17h03
