aspirer de l'huile par depression ou autre
    invite46e2c982
    J'aimerai savoir si c'est possible avec un compresseur sortant 150l/m sous 8 bar de faire un systeme pour aspirer des huiles assez épaisse ?
    Ca m'éviterai de foutre de l'huile partout.
    pour vidanger mais aussi pour prendre l'huile dans un contenant.
    invite2313209787891133
    Re : aspirer de l'huile par depression ou autre
    Il y a la possibilité d'utiliser un petit venturi relié sur un réservoir.
    invite46e2c982
    merci pour cette réponse rapide.
    je réussirai a créer une dépression assez forte pour aspirer de l'huile assez épaisse ?
    invite6dffde4c
    La meilleure dépression que pour pourrez créer avec le meilleur appareil du monde est de 1 bar.
    Même si le vide est mauvais (par exemple une dépression de 0,9 bars au lieu de 1 bar), le temps de vidage n'augmentera pas beaucoup (10 % dans l'exemple que je vous ai donné).
    Au revoir.
    obi76
    je dirai plutôt 19% (1-0.9^2).
    invite6dffde4c
    Bonjour Obi.
    Je ne vois pas. Je suppose que le débit est proportionnel à la différence de pression.
    Pourquoi le 0,9 au carré?
    obi76
    Parce que la pression dynamique est en rho v^2/2...
    Citation Envoyé par Viouu Voir le message
    Avec un venturi on descend vers -0.9b, mais à cette dépression le débit aspiré est presque nul.
    Quel est le débit d'huile que tu voudrais aspirer, et sur quelle hauteur ?
    invite46e2c982
    bonjour c'est de l'huile assez epaisse car de pont un 1 debit de 1l minute serai deja super sinon a 0.5l/min ca le fera.
    Cdlt
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Re.
    Le 'v' dans votre formule est celui de l'air dans le Venturi, pas celui de l'huile.
    Ici, il s'agit de la dépression statique faite par le venturi (grâce à la vitesse de l'air), et c'est cette dépression qui fixe la vitesse de l'huile à causse de la viscosité de l'huile.
    Donc, je pense que c'est moi qui avais raison.
    obi76
    si la viscosité est le facteur limitant alors oui, mais comme je n'avais pas vu parler de viscosité jusque là je la pensais négligeable...
  1. Guérir de la dépression par le sport
    Par invite85c8a821 dans le forum Psychologie clinique
    Réponses: 44
    Dernier message: 22/05/2018, 07h53
  2. TPE : Quelle est la pollution de l'huile de colza par rapport au Diesel
    Par invite27c4ff3b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/11/2006, 09h34
