Physique appliquée [Les pertes]
    invitea44ec90a
    Post Physique appliquée [Les pertes]
    Tout d'abords, bonjours,
    J'ai un moteur synchrone triphasé 230/400V et 32/18.5 A branché sur un réseau EDF 400V - 50Hz.
    Sa vitesse nominale Nn = 1440 tr/min et Ns = 1500. Son cos (phi) = 0.86.
    Des mesures à vides ont été faites, Po = 1150W, Io =11.2A.
    Chaque enroulement à un résistance de 0.40 ohm.
    J'en suis arrivé, après quelques questions, à un blocage que voici =>
    "Calculer les pertes dans le fer et les pertes méca en faisant l'hypothèse qu'elles soient égales."
    Alors je ne vois vraiment comment je pourrait faire... même si je calcul Pjs (qu'on me demande 2 questions plus bas), et ensuite on me demandera de calculer les pertes joule rotorique. Donc cette question me bloque tout et j'ai beau chercher, je ne trouve pas...
    Et je ne crois pas que la formule avec Ptr = Pa - (Pjs + Pfs) marche, car je n'ai même pas Ptr, et encore moins Tem ou (Oméga)s...
    Je suis passé à côté de quelque chose mais je ne vois pas quoi...
    Quelqu'un pourrait-il éclairer ma lanterne s'il vous plaît ?
    invitea2a307a0
    Re : Physique appliquée [Les pertes]
    le moteur asynchrone a été testé à vide, c'est-à-dire que la puissance mécanique fournie est nulle. Or il absorbe de la puissance. Que devient-elle ?
    Le courant échauffe les bobines du stator, le champ magnétique chauffe les objets métalliques (pertes fer) et le rotor tourne, provoquant des frottements.
    P0 est donc égale à Pjs0 + pf + pm.
    les pertes Joule au stator ne sont pas les mêmes à vide et en charge, puisque le courant augmente dans le second cas. Le stator est en étoile, donc on a pJs0 = 3 r I0^2. La suite vient toute seule, puisque pm = pf, et que l'on connaît P0
    Plus loin, les pertes Joule stator devront être évaluées avec le courant absorbé en charge.
    Bon courage.
    invitea44ec90a
    Merci pour cette réponse ! J'avais oubliais que l'essai à vide servait à sa... je me le note quelque part pour éviter de l'oublier, en tout encore merci, maintenant c'est vrai que la réponse viendra d'elle même par le calcul.
  1. Help !!! PHYSIQUE APPLIQUEE
    Par invitec7d53498 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/11/2010, 14h39
  2. physique appliquée
    Par invited0710e26 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/04/2010, 13h21
  3. Exercice physique appliquée
    Par inviteb3e0c8d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2008, 17h05
  4. Physique appliquée
    Par invite58aa73b6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 22/09/2007, 16h34
