Air et thermodynamique
    invitedbae9cc6
    Unhappy Air et thermodynamique
    je travaille actuellement sur un projet d'asservissement et mes notions de physique sont quelques peu poussiéreuses.
    Un exemple concret :
    Je cherche une formule qui permet de connaître la quantité d'air à renouveler pour maintenir une température donnée dans un espace réduit chauffé par un corps incandescent... Rien que ça !
    Je pense que le calcul doit se faire en fonction :
    • de la température à l'extérieur de l'espace
    • de la température à maintenir dans l'espace
    • de l'échauffement de l'air à l'intérieur de l'espace
    A mon avis, d'autres paramètres entrent en ligne de compte mais je ne vois pas vraiment comment m'y prendre...
    Comment calculer l'échauffement de l'air ( °C/h ) ? Des notions en thermodynamique me manquent...
    Un coup de main ?
    Merci d'avance.
    invitedbae9cc6
    Re : Air et thermodynamique
    Aucune réponse ?
    Problème trop pointu ? mal exposé ? pas suffisamment de données ??
    arrial
    P(incandescence) = P(déperditions) + P(renouvellement d'air)
    ♦ P(incandescence) : selon dispositif
    ♦ P(déperditions) : dépend des caractéristiques thermiques de l'enceinte [calcul de conductivité globale ; P = ΔT/R]
    ♦ P(renouvellement d'air) = Qm.cp(Ts-Te).
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par pierre_h Voir le message
    Un coup de main ?
    Merci d'avance.
    1000 joules réchauffent 1kg d'air de 1°C ; tu peux déjà te servir de cette valeur pour faire un calcul grossier.
    Pour affiner il faut beaucoup plus de renseignements: La puissance de ce corps incandescent, la taille de l'enceinte, de quoi elle est constituée, ce qu'il y a autour etc.
    invitedbae9cc6
    arrial, Dudulle, avant tout, merci de vous intéresser à mon problème !
    Après une petite recherche, cela semble être la "chaleur spécifique de l'air" est-ce bien ça ?
    Bien alors calculons grossièrement
    Dixit wikipédia :
    Un joule est (aussi) l'énergie fournie par une puissance de 1 watt pendant une seconde.
    J'en déduis donc :
    1000W/s réchauffent 1kg d'1°C
    1000W/s = 1°C/kg
    En °C/s cela donne :
    1000W/kg = 1°C/s (m'sieur j'ai bon ?)
    Je connais la puissance de mon corps incandescent : 250W. C'est, cependant, l'énergie qu'il lui faut pour fonctionner normalement, et non l'énergie (chaleur) qu'il dissipe en fonctionnant...mais admettons qu'il transforme toute sont énergie en chaleur...
    Si j'ai bien compris, il ne me reste plus qu'à connaître la masse volumique de l'air dans l'enceinte.
    Simplifions le calcul en considérant l'air comme sec (ce qui n'est pas le cas, l'hygrométrie y régnant étant de 60%).
    Masse volumique de l'air sec à 25°C : 1,184 kg/m3 (cf. http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_volumique_de_l'air)
    Volume d'air dans l'enceinte :
    V = 0,4m x 0,8m x 2,5m
    V = 0.8m3
    Masse de l'air considéré comme sec dans l'enceinte:
    M = 0.8m3*1.184kg/m3
    M = 0.9472 kg
    Conclusion :
    250W.kg-1 = 1/4°C.s-1
    (250.Wx0.9472.kg-1)/ 4 = 59,2°C/s (?!!!)
    Ou est-ce que je me suis trompé ?
    Merci à vous deux qui m'avez bien mis sur les rails
    PS: Désolé si mon vocabulaire vous parait limité ou inadéquat, mes derniers rapports (forcés à l'époque ) avec la physique remontent à plus de 10 ans ; je vous invite donc très cordialement à me reprendre
    Tiluc40
    1000W/s = 1°C/kg
    Aie aie aie! Ca fait mal aux yeux... 1J = 1W.s, pas un W/s.
    invitedbae9cc6
    Citation Envoyé par Tiluc40 Voir le message
    Bonjour,Aie aie aie! Ca fait mal aux yeux... 1J = 1W.s, pas un W/s.
    Merci et sincères excuses...
    Tu prend le problème à l'envers :
    L'ampoule HQI (car il s'agit bien de ça n'est ce pas ?) produit 250J toutes les secondes.
    Si tu aspire de l'air à 20°C dans ton enceinte et que tu ne veux pas y dépasser 30°C il faut donc faire circuler un débit de (250 / 1000) / (30-20) = 0.025kg d'air toutes les secondes.
    En réalité il faudra extraire un petit peu moins, car l'évapotranspiration de tes plantes (car il s'agit bien de ça n'est ce pas ?) va consommer un petit peu d'énergie, mais globalement tu aura un bonne approche.
    invitedbae9cc6
    C'est exactement pour ça que j'ai fini en informatique
    Merci infiniment Dudulle.
    Nous parlions bien de la même chose
  1. Récupérer les calories de l’air vicié : VMC DF ou Ballon Thermodynamique ?
    Par invitea50741c9 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/07/2011, 22h54
  2. Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
    Par invite0cb20b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h05
  3. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
  4. Thermodynamique : compression hydrogène/air
    Par invite652f0b0c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 23/04/2005, 02h05
