Problème de dynamique
    invitec24be066
    J'ai un problème de dynamique que je ne sais pas trop comment résoudre qui est :
    Une pendule constitué d'une masse de 1 kg et d'une tige de masse négligeable et de longueur L=1,5m est fixé sur un chariot qui se déplace horizontalement avec une accéleration constante de 2.5m/s^2 vers la gauche.
    Si la pendule est libéré sans vitesse initiale à l'angle téta=0 degrée, calculer la force de tension de la tige lorsque l'angle téta=20 degrée.
    invitef80e7823
    Re : Problème de dynamique
    bonsoir,
    fait un dessin en représentant toutes les forces agissant sur le système.
    les forces sont:
    la tension de la tige, la force d'inertie (mass*accélération), le poids m*g
    il faut mettre les forces en bonne direction (20 degré à prendre en considération) puis la projection sur l'axe x et l'axe y et tu aura des équations d'équilibre
    ...bon courage !
  1. Problème de dynamique
    Par invite4b751fc4 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2010, 13h57
  2. Problème de dynamique
    Par invite116a4a83 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2009, 18h15
  3. un probleme de dynamique
    Par invitec6c89d11 dans le forum Physique
    Réponses: 30
    Dernier message: 20/07/2009, 18h38
  4. Problème dynamique
    Par invite30489f06 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/09/2008, 17h46
  5. Problème de Dynamique.
    Par invite8c52fc12 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 08h24
