Question cours électronique
    invite103b4423
    Bonjour , je voudrais savoir pourquoi:
    dans le cas d'un générateur de courant réel, la résistance r est placée en parallèle avec le générateur et non pas en série?
    Dans le cas d'un circuit comportant une inductance, que ce passe t-il lorsqu'on ouvre le circuit (par le biais d'un interrupteur) alors que le courant dans l'inductance est non nul. Pour cette question je suppose comme la bobine est un fil de fer, le fil se décharge et l'intensité devient nul chez la bobine.
    calculair
    Re : Question cours électronique
    Citation Envoyé par fubu Voir le message
    Il peut être prudent de fermer le circuit d'un generateur de courant par une resistance qui soit inferieure à Infini, si non la tension peut monter à des valeurs dangeureuses. Cela va dependre de la conception du generateur de courant.
    Je ne connais pas de generateur de courant qui s'auto detruise en cas du circuit ouvert par elevation excessive de la tension aux bornes.
    Par contre l'effet dual, le generateur de tension fermé par une resistance nulle, beaucoup sont detruits aprés cette manip.
    Quant à ta bobine, quand tu coupes brutalement le courant, avant de devinir nul, la tension aux bornes de la bobine va monter en creant une etincelle dans l'interrupteur. Ton cours devrait te parler de la loi de Lenz. ette loi devrait d'aider à quantifier cet efet
    invite6dffde4c
    Si on veut être plus détaillé dans ce qui se passe à l'ouverture de l'interrupteur en série avec la bobine voici ce qui arrive dans la réalité.
    Le courant continue à circuler à la même valeur. Comme ce courant n'a pas où aller, il va charger les capacités parasites de la bobine. Notamment celles des bornes de la bobine. La bobine avec ses capacités parasites va se comporter comme un circuit LC avec la tension aux bornes augmentant comme sin(ωt). S'il n'y a pas de pertes, cette tension montera jusqu'à ce que le courant de la bobine soit nul. C'est à dire que toute l'énergie de la bobine sera passée dans le condensateur:
    ½ LI² = ½ CV²
    Comme C n'est pas très grand, cela peut donner des tensions énormes. Suffisamment grandes pour que la montée en tension soit interrompue par un arc au niveau "le plus facile". C'est bien souvent entre les contacts récemment ouverts de l'interrupteur et qui n'ont pas eu le temps de s'éloigner suffisamment. Ou entre deux spires de la bobine, ou les électrodes des bougies, ou par les mains de l'opérateur.
    Une fois l'arc amorcé, le courant continue à passer jusqu'à ce que celui-ci et la tension ne soient plus suffisants pour l'entretenir. À ce moment, le système continuera ses oscillations à partir de la position à l'interruption de l'arc.
    Au revoir.
  1. cours electronique non linéaire
    Par inviteab01913a dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 18h02
  2. cours dépannage électronique
    Par invite0ceebb9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 22h56
  3. recherche cours electronique
    Par invite62fa3eb0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/01/2007, 07h42
  4. recherche de cours électronique
    Par inviteb8f88236 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2006, 19h15
  5. Cours & Montage en éléctronique
    Par invite3dd07403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2006, 13h58
