Etude d'un équilibre relatif
    invitea105e18a
    J'ai un problème avec un exercice sur les changements de référentiels...
    Voici l'énoncé:
    Une tige OP de longueur a tourne autour de O a vitesse w=db/dt constante dans un plan horizontal. M se déplace sans frottement dans ce plan.
    3 référentiels:
    -R0 fixe galiléen rapporté à (O,x0,y0,z0)
    -R1 rapporté à (0,x1,y1,z1) lié à OP tel que z1=z0, rotation d'angle b par rapport à Oz0
    -R2 rapporté à (P,x2,y2,z2) tel que z2=z1, rotation d'angle c par rapport à Pz
    OP=ax1, PM=rx2,
    Le point M est rappelé vers P par un ressort exerçant la force F =-k r x2
    On néglige les actions de la pesanteur
    Il faut que je détermine le vecteur V(M/R0) puis l'exprimer dans R2.
    J'ai trouvé une expression qui me parait un peu lourde :
    V=[r((dc/dt)+w)cos(b+c)-awsin b]x0 + [r((dc/dt)+w)sin(b+c)+awcosb]y0
    Je ne suis plus très sure mais si jamais cette expression était la bonne, en l'exprimant dans R2 on aurait dc/dt=0, c'est ça ?
    Ensuite il faut exprimer l'accélération dans R0 puis dans R2.
    Autre problème dans tout ça: quand est ce qu'on se sert de la force de rappel F ???
    Je demande simplement une petite explication, pas la solution car je sais que ce n'est pas le but de ce forum
    PS: Désolée mais j'ai pas réussi à retranscrire les flèches des vecteurs...
    invitea105e18a
    Re : Etude d'un équilibre relatif
    J'ai continué de réfléchir au problème, et j'ai quelques modifications à apporter et des questions:
    - Pour obtenir V(M/R2), on se sert de la formule de changement de base de dérivation --> V(M/R2)=V(M/R0)+(b+c)z0^OM ????
    - Pour l'accélération, est ce qu'on peut appliquer le PFD ??? Ca ferait intervenir la force de rappel de l'énoncé et l'accélération pour le coup...
    Pour l'exprimer dans R2, on rajouterait alors les forces d'inertie.
    Ce ne sont que des hypothèses, mais je cherche désespérément à comprendre, dites moi juste si ça peut marcher, comme ça je peux continuer
    Merci !
    invite60be3959
    Citation Envoyé par Miss All Sunday Voir le message
    Merci !
    t'aurais pas un dessin à nous montrer parce que je trouve que les référentiels sont mals définis.
    invitea105e18a
    Le problème c'est que j'essaye d'en faire un mais le format n'est jamais bon...je sais pas quel logiciel utiliser :S.
    invitea105e18a
    En fait je pense que c'est bon, j'espère qu'il est assez lisible il est un peu artisanal pour le coup...
  1. [Génétique] étude des associations et équilibre de hardy-weinberg
    Par invite318130e8 dans le forum Biologie
    Dernier message: 28/01/2015, 11h39
  2. Programme TI 83+ : Diviseurs d'un entier relatif
    Par invite09737e28 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/11/2010, 11h16
  3. Mécanique : Etude statique (équilibre d'une trottinette sur sa béquille)
    Par invite24a27fee dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/04/2009, 12h52
  4. décalage relatif du centre d'un mobile
    Par inviteb0547c5a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/12/2008, 09h45
  5. etude d'un pendule en mouvement et en équilibre
    Par invite029e6d35 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2008, 10h14
