etude d'un pendule en mouvement et en équilibre
    invite029e6d35
    Bonjour, j'ai quelques difficultés à faire un exercice de physiques,
    Pourriez vous de m'aider?
    Voici l'énoncé :
    Un pendule simple est constitué d'une sphèer métallique de masse m, d'un fil inextensible et de masse négligeable ( m = 200g ) dont l'une des extrémités est attaché à la sphere et l'autre à un clou fixe. La longueur comprise entre le point d'attache et le centre de la sphère est notée L.( aucune mesure n'est donnée ). Le fil restant tendu, la sphère est écartée de sa position d'équilibre Mo , d'un angle alpha et lachée, sans vitesse initiale. Elle décrit des oscillation. On étudie une demie oscillation : arc de cercle compris entre la position de départ Mi et la position la plus haute Mf. Les forces de frottements et l'influence de l'air sont considéreés comme néligeables.
    Position d'équilibre : Quelles sont les forces agissant sur la sphère? démontrer que le fil est nécessairement vertical. Quelle est la valeur de la tension du fil?
    Position quelconque du mouvement :
    Démontrez qu'il y a conservation de l'énergie mécanique du pendule? quelle est sa valeur?
    ( il y a en annexe une courbe : Ep = f(alpha )
    Montrez que la vitesse a une valeur nulle en Mf puis indiquer la nature du mouvement entre Mi Mo puis entre Mo et Mf.
    Calculez l'altitude aux points Mi et Mf ( on prendra zo = 0 pour Mo)
    En quelle position de ce mouvement la valeur de la vitesse est elle plus grande?
    Lorsque lors de son mouvement la sphère passe par Mo, la valeur de la tension du fil est elle supérieurs, égale ou inférieure au poids?
    Merci d'avoir pris le temps de lire mon article, j'espère que vous pourrez m'aider ^^
    A bientot
    invitebbe24c74
    Re : etude d'un pendule en mouvement et en équilibre
    Commencons par le commencement.
    Tu as trouvé quoi comme forces qui s'exerce sur la sphère??
    Ensuite, qu'est ce qui te bloque???
    invite029e6d35
    alors comme forces j'ai trouvé : le poids et la traction du fil, ce n'est pas le véritable problème ^^
    ce qui me bloque c'est à partir du moment ou il faut trouver l'énergie mécanique et la suite ...
    mais aussi : démontrer que le fil est vertical?
  1. mouvement d'un pendule
    Par invitedf04a0e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/11/2007, 12h56
  2. Mouvement d'un pendule
    Par invite03fd15d3 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/03/2007, 12h39
  3. Moment cinétique d'un pendule
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 17h46
  4. Etude d'un pendule
    Par invitede6f3928 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 11/03/2006, 17h24
  5. Periode d'un pendule simple
    Par invitea283c2fa dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2004, 15h37
