OpenFoam: grosse bêbête à apprivoiser...
    invite01cfde4b
    dans le cadre de mon stage, je choisis d'utiliser ce CFD gratuit. J'ai installé l'environnement CAElinux en dual boot sur ma machine. Jusque là nickel. J'ai à ma disposition FOAMX (rq: ainsi que le code Saturne d'EDF).
    Voilà je recherche un tutoriel, un didacticiel pour débuter, visualiser facilement les différentes étapes à suivre avant d'appliquer mon modèle. Seulement je ne comprend pas vraiment le guide user, à vrai dire je me perds rapidement dans leurs explications.
    Si qqun possède une doc du type "openFoam pour les nuls", des TPs, des exemples ça m'intéresse énormément.Si vous avez différentes remarques, des conseils concernant la prise en main de ce joujou n'hésitez pas.
    NB: concernant le Code Saturne je suis également intéressé, pour moi il s'agit de comparer mes résultats en canal avec une simulation numérique si possible.
    Bonne journée!
    obi76
    Re : OpenFoam: grosse bêbête à apprivoiser...
    as-tu regardé sur le wiki ?
    invite01cfde4b
    J'ai bien regardé le wiki. ^^
    Je ne comprend pas très bien leur exemple, dans le cas de la cavité, le maillage ne semble pas se dérouler. Comment dire, une fois dans le répertoire "cavity" je lance paraFoam, puis quand je clique sur "apply", paraview cesse de fonctionner. Leur exemple n'est pas bon? dois-je compiler mon fichier auparavant? bref je ne sais pas quoi faire
    obi76
    je ne suis pas du tout spécialiste d'openfoam (c'est plus par manque de temps, apprendre à m'en servir me titille ), donc je ne pourrai pas plus t'aider qu'en te conseillant d'aller voir sur les forums spécialisés sur le sujet (type cfd-online etc).
    invite01cfde4b
    ok,
    j'ai résolue mon problème. Pour info, dans le guide d'utilisateur les commandes proposées ne correspondent pas tout à fait à la "syntaxe" de la console de CAElinux.
    pour le maillage, la fonction blockMesh demande en fait 2 arguments et non un chemin direct vers le répertoire.
    C'est deux argument sont <root> (le repertoire racine $FOAM_RUN)
    et <case> (le repertoire cavity ici)
    cela donne: blockMesh $FOAM_RUN /tutorials/icoFoam/cavity
    3h pour trouver, .... ^^
    Pour le moment j'avance dans le tuto, c'est sympa, bien que le démarrage soit un peu rude. ciao
    obi76
    Bon courage
    invitefc694776
    Smile Re : OpenFoam: grosse bêbête à apprivoiser...
    Citation Envoyé par Float Voir le message
    Bonne journée!
    Hello,
    pour code saturne, tu trouveras de l'aide sur le forum dédié :
    https://code-saturne.info/products/code-saturne/forums
  1. [Zoologie] comment apprivoiser un karakiki
    Par invite3f2acd2e dans le forum Biologie
    Dernier message: 16/04/2010, 16h03
  2. openFoam
    Par invited9d78a37 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/03/2007, 16h51
  3. OpenFoam
    Dernier message: 01/02/2007, 14h34
