Liaison cremaillere CATIA DMU KINEMATICS
    invite989ce21c
    Question Liaison cremaillere CATIA DMU KINEMATICS
    Je me tourne vers vous car j'ai un problème pour un assemblage sous catia d'un système plutot simple, mais ca ne fonctionne pas, et après des heures d'essais ou plutôt d'échecs j'ai décidé d'en appeler au plus grans nombre.
    Mon problème est simple:
    J'ai conçu plusieurs pièce sous catia (V5) pour ensuite les assembler et ainsi contituer une crémaillère.
    Le système comprend donc un pignon et une crémaillère.
    Sous l'atelier DMU Kinematics, j'ai crée une liaison prismatique pour la crémaillère, et une liaison pivot pour le pignon.
    Puis pour créer la liaison entre le pignon et la crémaillère, j'ajoute une nouvelle liaison de type "crémaillère" (évidemment). Et pour l'ajout de cette dernière il faut sélectionner les deux liaisons précèdentes (prismatique & pivot). Pas de soucis pour la sélection de la 1ère par contre pour la liaison pivot PAS MOYEN!
    Le fameux sens interdit noir se pose sur la liaison pivot quand je veux la sélectionner et donc je ne peux créer ma liaison crémaillère...
    Y aurait-il qqlun à qui soit déjà arrivé ce pb? Si oui l'a-t-il résolu et comment?
    Merci pour vos réponses.
    Jaunin
    Re : Liaison cremaillere CATIA DMU KINEMATICS
    Bonjour, GGL1G,
    Essayer peut être de vous renseigez sur le lien ci joint.
    Jaunin__
    http://vue3d.free.fr/
    invite989ce21c
    Merci , je viens de poster la même question sur leur forum. Mais il ne me semble pas très actif. (j'étais le seul connecté sur le site...).
    Jaunin
    Bonjour, GGL1G,
    Essayer peut être aussi de vous renseigez sur le lien ci joint, il faut s'inscrire et rechercher le forum de Catia.
    Jaunin__
    http://www.cadxp.com/
  1. cremaillere pignon motoreducteur
    Par invite1349251b dans le forum Technologies
    Réponses: 40
    Dernier message: 06/06/2010, 19h11
  2. Crémaillère vertical
    Par invitee95851c6 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2009, 01h38
  3. conception crémaillère
    Par invite924bc272 dans le forum Technologies
    Dernier message: 14/03/2009, 14h36
  4. Probleme Pignon cremaillere
    Par invite468b78ad dans le forum Physique
    Dernier message: 11/02/2009, 11h18
  5. Crémaillère
    Par invite1a7050d5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/02/2008, 16h31
