TPE chariot
TPE chariot
    invite74ea201e
    TPE chariot
    Alors voila je suis en 1ère SI et je dois réaliser un projet dans le cadre des TPE. Notre groupe a pensé à un chariot à main capable de monter les marches d'escalier, pour cela nous avons choisi un système à 3 roues de chaque côtés, alors, j'ai des problème de mécanique :
    -Quels calculs dois-je faire pour choisir le moteur ? (J'ai pensé à P=FV)
    -Comment assembler le système à 3 roues avec le moteur et le bâti du chariot ? (j'ai fais un schéma)
    invite6dffde4c
    Re : TPE chariot
    Bonjour et bienvenus au forum.
    Votre montage mécanique présente un défaut. Quand la roue avant butte sur le fond de la marche, le couple qui s'exerce sur l'axe ne tend pas à soulever le chariot, mais à la faire basculer vers l'arrière et vers le bas.
    Il faut un système qui, en cas de blocage de la roue, soulève le chariot et fasse tourner l'axe dans le bon sens.
    Au revoir.
    invite74ea201e
    Re : TPE chariot
    Merci de m'avoir répondu,
    Justement j'aimerais trouver une solution qui permettrais à la fois de faire avancer le chariot et de monter les marches en maintenant le blocage des roues (pour éviter la buttée)...
    calculair
    Re : TPE chariot
    Citation Envoyé par Nouba69 Voir le message
    Pourquoi pas un charriot à chenilles ?
    invite6dffde4c
    Re : TPE chariot
    Il vous faudrait un montage à différentiel de sorte que quand le roues bloquent, ce soit l'axe qui tourne.
    Par exemple un montage à engrenages planétaires mus par le moteur et dont la couronne et solidaire avec l'axe et l'engrenage central fait tourner les roues. Ça complique un peu les choses d'autant plus que les couples sont très différents. Celui de l'axe central doit être plus grand car il soulève le chariot.
    Mais il y a peut-être des solutions plus astucieuses. Je ne suis pas un spécialiste en engrenages ni en différentiels.
    @Calculair: Oui, je vois très bien la chenille lubrifiée par les crottes de chien.
    Au revoir.
    Eurole
    Re : TPE chariot
    Bonjour à tous.
    Un système de différentiel est possible par le moteur lui-même, en reliant le rotor aux roues par une courroie dentée ou une chaîne, et en solidarisant le triangle porteur des roues avec le stator du moteur.
    Ci-joint un schéma grossier pour les commentaires.
    invite6dffde4c
    Re : TPE chariot
    Bonjour Eurole.
    Non, ça ne fonctionne pas, car la direction du couple à appliquer est la même pour les roues que pour le triangle porteur.
    De plus il y a le problème du couple très différent pour les roues et le triangle.
    invite74ea201e
    Re : TPE chariot
    Donc la seule solution possible serait de concevoir le tout avec des engrenages planétaires ?
    invite6dffde4c
    Re : TPE chariot
    Je ne suis pas sur. Il y a probablement d'autres possibilités, mais je ne les vois pas. Je ne suis pas très doué pour ce type d'engin.
    Au revoir.
    invite74ea201e
    Re : TPE chariot
    En tout cas merci à tous en esperant que d'autres personnes puissent m'aider....
    Eurole
    Re : TPE chariot
    Je reviens au chariot que j’ai proposé, car je n’arrive pas à assimiler les deux observations de LPFR.
    Dessin 1
    Supposons l’appareil en terrain plat (je rappelle que le rotor du motoréducteur est relié aux roues par des courroies croisées, et le stator au triangle porteur des roues, donc le moteur est libre par rapport au châssis du chariot).
    Tant qu’aucun obstacle ne bloque la roue avant, le rotor entraîne les roues car elles offrent moins de résistance que le triangle.
    Dessin 2
    Mais dès que la roue avant rencontre un trottoir par exemple, sa rotation est bloquée, ce qui bloque le rotor du moteur.
    Il en résulte un couple de basculement de l’ensemble du chariot, dont le pivot est l’axe de la roue avant, et la force dans le stator. La vitesse angulaire du basculement est la même que celle de la rotation de la roue avant.
    Si l’inconvénient est la rapidité excessive du basculement, il est peut être possible de l’atténuer, mais pour l’instant j’en reste au niveau du principe.
    obi76
    Re : TPE chariot
    Bonjour Eurole,
    il y a un problème avec votre pièce jointe, pouvez-vous la reposter SVP ? Merci d'avance.
    Pour la modération,
    invite6dffde4c
    Re : TPE chariot
    Bonjour Eurole.
    Effectivement, avec des courroies croisées on remédie à la direction du couple. Ça peut marcher.
    Mais il y encore deux problèmes.
    Le premier c'est le couple et la vitesse. Il faudrait que quand c'est le triangle qui tourne, il tourne moins vite et avec plus de couple que quand ce sont les roues qui tournent.
    Le second est qu'il faut un système de contact rotatif pour alimenter le moteur. Mais ça ne doit pas être un gros problème. On doit trouver ça dans le commerce.
    Eurole
    Re : TPE chariot
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bonjour Eurole,
    Pour la modération,
    Merci obi76.
    J'essaye en vain de reposter le dessin. Malgré diverses modifications du ficher, c'est toujours pareil.
    Le voici sur un site personnel
    ******* c'est bon, je l'ai mis ********
    Dernière modification par obi76 ; 01/03/2011 à 17h10.
    invite74ea201e
    Re : TPE chariot
    Bonjour Eurole.
    Je suis d'accord avec LPFR pour les deux problèmes et je crains qu'il est impossible de réduire la vitesse et d'augmenter le couple du triangle :-/
    Et puis il y' aurait un problème d'assemblage je crois ( c-a-d comment fixer l'ensemble du système trois-roues sur un axe sachant que le moteur occupe la place de l'axe ? )
    Eurole
    Re : TPE chariot
    Bonsoir.
    - l'assemblage ne me paraît pas un problème. Le rotor occupe l'axe et comporte un contacteur + à une extrémité et un contacteur - à l'autre extrémité. Le triangle est fixé sur le stator (par exemple par des ressorts).
    - La réduction de vitesse angulaire du triangle, si elle est nécessaire (elle joue sur 120° seulement) est à réfléchir. Un système planétaire de train épicycloïdal me paraît compliqué et onéreux pour un appareil de la vie courante. Une "courroie-chenille" élastique sur les trois roues pourrait amortir le mouvement et aider le basculement.
    Eurole
    Re : TPE chariot
    Suite à un échange de message avec Nouba69, je vais joindre un schéma du contenu de mon précédent message.
    Ne connaissant pas la philosophie du chariot, ni surtout le type de motoréducteur, je laisse de côté aujourd’hui la question des contacts électriques qui peuvent être réalisés par frottement soit sur le « stator », soit sur le rotor (évidé).
    Dans le schéma joint j’ai remplacé les courroies croisées par des roues dentées plastiques – les sens de rotation sont les mêmes.
    Et si le basculement du triangle est trop rapide, on peut augmenter le rapport de couple entre la roue dentée du rotor et celles des roues.
    invite74ea201e
    Re : TPE chariot
    Pour l'instant nous n'avons pas encore travailler sur l'assemblage, par contre nous avons terminé
    - de concevoir le système permettant de faire monter et descendre les commissions (pour que la personne âgée n'ai pas besoin de se baisser pour chercher ses commissions)
    - la poignée du chariot (plus la personne tire plus la vitesse augmente sur ligne droite)
    Reste la plus grosse partie, celle du système à 3 roues...
    invite74ea201e
    Re : TPE chariot
    J'allais oublié, merci Eurole pour les schéma, j'y vois plus clair maintenant, je vais y réfléchir avec mon groupe...
  1. Un chariot de masse
    Par invited429ea4d dans le forum Physique
    Dernier message: 04/08/2014, 17h52
  2. Chariot de basculement
    Par invite4bcd95a5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2010, 16h30
  3. chariot imprimante
    Par invitef5926196 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/02/2010, 14h20
  4. TPE : Chariot de course automatique
    Par invitec38b910d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 25/01/2009, 19h19
  5. Projet de TPE : chariot de course automatique
    Par invitec38b910d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/01/2009, 19h44
