Alim
Alim
    invite72ec006b
    Alim
    bonjour a tous
    j'aimerais juste savoir quelques principes en elec
    Si par exemple un composant est alimenté en 3V et qu'on vueille faire fonctioner un autres composant en parallele qui marcherait en 2V
    Est ce qu'il faut alimenter le systeme en 5V minimum ?
    Re : alim
    Bjr à toi,
    Hum , je ne te donne pas la réponse, mais REFLECHIT un instant!
    Dans une voiture la batterie fait 12 volts en général.
    Lorsque tu allumes les phares qui sont en 12 volts et en PARALLELE, que se passe til ??
    invite72ec006b
    Re : alim
    Il se passe que tout fonctionne normalement donc la tension ne change pas alors
    invite72ec006b
    Re : alim
    et j'alimente le systeme en 3V alors ?
    Re : alim
    Citation Envoyé par popsti Voir le message
    Bjr à toi,
    Et que va en penser ton "composant" qui fonctionne en...2 volts !!
    Soit ....50% de PLUS avec 3 volts !
    invite72ec006b
    Re : Alim
    d'accord mais je vois pas comment faire peut etre mettre un resistance ?
    Re : Alim
    Bjr à toi,
    Ben oui ! de façon à ramener la tension à..2 volts.
    Bien sur il faut que la consommation du "composant " soit constante, sinon la chute de tension dans la résistance est variable.
    Reste à connaitre la consommation de ton "composant".
    L'utilisation de la résistance n'est valable que pour des puissances faibles.
  1. Alim 24V à partir d'une alim de PC
    Par invite06916fa4 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 08/06/2010, 19h34
  2. alim de pc
    Par invite8c2c10a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2009, 20h31
  3. alim en 24v ds a partir alim pc
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/09/2008, 11h24
  4. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  5. alim pc
    Par nanard dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2006, 18h31
