[Help] Dm physique : mécanique
    inviteb4c28910
    Exclamation [Help] Dm physique : mécanique
    Salut pour les vacances, notre prof nous a donner ce dm ( de niveau 1er S ) afin de débuter un nouveau chapitre. Sauf qu'on a fait ça l'année dernière, c'est donc flou dans ma tête
    J'aimerais bien votre aide, voici le dm :
    ********** pas d'image en serveur externe, merci de les mettre en pièce jointe **********
    _Alors pour la 01 je pense qu'on privilégie le repère galiléen car on peut y appliquer les lois de Newton ?
    _la 02 j'ai remplie un peut.
    _Pour la 1 :
    *Le poids P :
    Pt d'application : G centre de gravité
    sens : vers le centre de la terre
    direction : de G vers le centre de la terre
    norme : P = m*g
    *Les frottements f :
    pt d'appli : milieu de la surface de contact entre le plan et le solide. (Faux, regarde mieux ton schéma)
    sens : opposé au mouvement
    direction : celle du mouvement
    *La réaction R: (je suis pas trop sur)
    sens : vers le haut
    direction : perpendiculaire au plan.
    pt d'appli : milieu de la surface de contact entre mobile et la table
    *La tension du fil T1 :
    sens : sens du fil ( vers la droite)
    direction : vertical ( fil ?)
    pt d'application : Point de contact entre le fil et le mobile.
    Voila c'est bien ces forces ? Y a t-il des erreurs ?
    _Pour la 2, je pense que je dois mettre en contact direct : fil et huile, et à distance : la terre.
    C'est ça ?
    _Pour la 3.1 : La poids P, la tension du fil T1 et la poussé d'archimède Pi(a) ?
    _Pour la 3.2 : Pi(a) = p(huile)*V*g ?
    _Pour la 4 : Pi(a) + P + T1 = 0 ?
    _Pour la 5 : j'énonce la loi... Et je dis que c'est en accord.
    _Pour la 6 : je dessine un axe Oy et je dessine les force ?
    puis j'en déduis que :
    (T1) = - mg - (p*V*g)
    _Pour la 7 : P + T + f + R = 0 ?
    _Pour la 8 :
    ( ) : norme
    alors :
    a l'equilibre
    (P) + (f) + (R) + (T) = 0
    mais l'autre relation je vois pas
    Voila pourriez vous me dire si mes premières réponse sont bonne ? Et m'aider pour la 8 et la suite ?
    Dernière modification par obi76 ; 27/02/2011 à 14h43.
    inviteb4c28910
    Re : [Help] Dm physique : mécanique
    ah je crois que le sens de f est vers la gauche
    inviteb4c28910
    Désolé triple poste :
    Je crois que pour la 6
    (P)=(Pia)+(T1)
    donc (T1) = (P) - (Pia)
    inviteb4c28910
    Je suis a la 11, personne pour m'aider ?
    invite6dffde4c
    Votre image a été supprimée.
    Postez-la comme pièce jointe.
    Cliquez sur "gérer les pièces jointes" sous la fenêtre d'édition, et laissez-vous guider.
    Au revoir.
    inviteb4c28910
    Ah je n'avais pas vu
  1. Physique mécanique
    Par invitee033fdb1 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 14h48
  2. physique mécanique
    Par invitebf89863e dans le forum Technologies
    Dernier message: 16/07/2009, 13h40
  3. physique mecanique
    Par invitef8e8d71c dans le forum Physique
    Dernier message: 19/12/2008, 15h30
  4. Pb Physique mecanique
    Par invite92db4158 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2008, 18h20
  5. Mécanique physique
    Par invite297acc47 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2006, 14h14
