DM de RDM
DM de RDM
    invite8f11b42a
    Post DM de RDM
    J'ai un devoir de 3 exercices à faire en Résistance Des Matériaux.
    Le premier est terminé et réussi, mais je bloque sur le 2ème et le 3ème exo (le N°4 sur l'énoncé en pièce jointe).
    Pourriez-vous vérifier ce que j'ai fais et me dire si il y a une (des) erreur(s) svp.
    Titiou64
    Re : DM de RDM
    salut,
    Ton erreur pour l'exo 2 est dans le calcul du moment. La formule qui donne le moment max est bien -1000x. mais x vaut 0.2 et non 0.8 comme tu l'as mis. le moment max est donc de -200Nm.
    Ta seconde erreur est dans le calcul du diamètre. IL faut que M/(I/v)<150.
    Or et .
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invite8f11b42a
    Re : DM de RDM
    C'est ce que j'avais fait avant (prendre 0.2 et donc Mmax = -200 N.m) mais j'ai changé après...
    Je ne comprend pas pour la 2ème erreur... J'ai fais ce que tu me dis non ?
    Titiou64
    Re : DM de RDM
    non.
    Dans ta formule, tu pose .
    Or v est une distance donc je ne comprends pas pourquoi il y'a un d². je ne comprends pas non plus d'où sors le 800.
    En plus, tu as un problème dans tes unités. Tu as un moment en kNm et une contrainte en MPa. Donc tu as un facteur 1000 qu'il faut rajouter quelque part
    invite8f11b42a
    Re : DM de RDM
    Je pensais que V était le volume de la barre...
    Le 800 c'est la longueur de la barre.
    Titiou64
    Re : DM de RDM
    le v c'est la distance entre le centre de gravité et le bord du profilé soit r dans le cas d'une barre circulaire
    invite8f11b42a
    Re : DM de RDM
    Ahhh d'accord, merci
    Donc j'ai Mmax= -200 N.m
    Soit en remplacant : 200 000/((PI*d^4/64)/(d/2)) < 150
    Et donc j'obtient : D > RACINE 3 de ((200 000*32)/(PI*150))
    D>23.86 mm
    Tu as ça ?
    Titiou64
    Re : DM de RDM
    oui c'est ce que je trouve
    invite8f11b42a
    Re : DM de RDM
    Super, merci
    Et pour la dernière question du N°4:
    "Pourquoi a-t-on admis une valeur aussi faible pour stigma (max) = Rp ?"
    C'est pour que les essieux ne se déforment pas trop et que ça reste sur les rails, non ?
    Titiou64
    Re : DM de RDM
    je sais pas.
    Je trouve ça bizarre de limiter la contrainte pour avoir une déformation faible : autant limiter la déformation immédiatement.
    Je pense que la contrainte est faible pour prendre en compte les diminutions des caractéristiques mécaniques dues à la fatigue. En effet, avec les chocs dus aux rails et à la non-perfection des éléments, les forces ne s'appliqueront pas en permanence mais par à-coup. donc ton essieu se "fatiguera" plus vite.
    invite8f11b42a
    Re : DM de RDM
    Merci beaucoup pour ton aide
  1. Rdm
    Par invitee63de28e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/09/2010, 11h36
  2. Rdm
    Par invite28978b8c dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/03/2010, 13h19
  3. Rdm
    Par invitefbbdec8d dans le forum Physique
    Dernier message: 19/03/2010, 09h15
  4. Rdm
    Par invite6191e897 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2009, 02h53
  5. Rdm
    Par invitec22e26a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2008, 13h00
