Rdm
Rdm
    invitefbbdec8d
    Rdm
    Bonjour à toutes et à tous,
    J'ai un probléme avec un exercice de RDM. Voici mon exercice :
    J'ai deux parois verticale considèrèe comme indéformable. Sur l'une des paroies est fixè une barre (1) horizontalement et sur l'autre paroie est fixé une autre barre (2) horizontalement aussi. Les deux barres sont face à face, et j'ai un jeu entre les deux barres de 1,016mm.
    Propriètèes des barre (1) et (2):
    Barre (1) :
    Module d'elasticité longitudinal : 69GPa
    Coeficient de dilatation linéique : 23*10^-6 / °C
    Longeur : 812,8mm
    Largeur : 19,05mm
    Hauteur: 76,2mm
    Surface en contact avec la cloison : 1451,61mm²
    Barre (2) :
    Module d'elasticité longitudinal : 193GPa
    Coeficient de dilatation linéique : 17,3*10^-6 / °C
    Longeur : 1117,6mm
    Largeur : 19,05mm
    Hauteur: 50,8mm
    Surface en contact avec la cloison :967,74mm²
    Le jeu entre les deux barres est de 1,016mm
    Les propriétés des dimensions et du jeu sont donné pour une T° de 15,56 °C.
    QUESTIONS :
    1: Calculer la T° minimal à laquelle les deux barres se touchent ?
    2: Calculer le module F de la force que les deux barres exercent l'une sur l'autre à une température de 121,11°C ?
    Pour la question 1 pas de probleme, j'ai calculer et trouvé 42, 28°C.
    Mon probleme c est pour la deuxieme question. Ma prof ma donner le resultat mais je n'arrive pas à trouver comment ont arrive à ce resultat. J'ai essayer pas mal de truc mais rien à faire je ne trouve pas le meme resultat. Son résultat est Module de F=213KN.
    Pouvez vous m'aider...? car vraiment je bloque et je comprend pas
    Merci d'avance.
    sitalgo
    Re : Rdm
    B'jour,
    Une piste
    et donc
    La force est la même partout :
    On peut connaître la distance de raccourcicement totale.
    invitefbbdec8d
    Re : Rdm
    Merci pour cette piste. J ai appliqué cette formule , mais je n arrive toujour pas au bon resultat. Je ne comprend pas . Peut etre je n'utilise pas les bonnes valeur ?
    sitalgo
    Re : Rdm
    Peut-être mais comme tu ne dis pas quelles sont ces valeurs...
    Donc on a
    Par ailleurs on peut calculer la somme de qui est l'allongement cumulé qu'auraient les barres à la température de 121°.
  1. Rdm
    Par inviteb60baa74 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/12/2009, 18h37
  2. Rdm
    Par mc222 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 30/06/2009, 23h54
  3. Rdm
    Par invite979c6593 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/07/2008, 14h12
  4. Rdm
    Par invitec22e26a1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2008, 13h00
  5. Rdm
    Par invitea821b3a8 dans le forum Physique
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/03/2007, 14h43
