transformation source thermique 85° <25 kw en electricité
    aero60
    Je voudrais faire le point sur l'état actuel de la technique permettant de récupérer l'énergie d'une source de chaleur à 85° (circuit de refroidissement moteur diesel), d'une puissance thermique variable et <25 kw, à transformer en energie electrique.
    En circuit fermé, dans une installation assez compacte, avec des échanges thermiques résiduels faibles avec l'extérieur. l'équipement peut être assez onéreux, techniquement complexe mais doit être fiable et pas trop lourd...Quadrature du cercle ? Farfelu sinon on l'aurait déjà inventé ? Ou peut-être celà existe déjà ?
    Serait-ce possible avec un turbine de petite puissance alimentée par un fluide en circuit fermé à bas point d'ébullition sous pression elevée ?
    Est-ce envisageable selon les techniques de micro-cogénération ?
    Ou avec un moteur Stirling ?
    Dans l'affirmative, quel pourrait être le rendement d'une telle transformation d'énergie ? Et sous quelle forme faudrait-il dissiper la différence restante ?
    Merci d'avance pour vos apports m'aidant à mettre à jour mes connaissances de physique, et notamment sur cycles thermodynamiques avec source basse température...dont je me souviens vaguement que le rendement n'est pas folichon...
    Soyez complaisant dans votre réponse...mes 67 ans, sans pratique de cette discipline depuis les études, excuseront peut être le caractère rêveur de la question...
    Bien à vous, André Martin
    arrial
    Re : transformation source thermique 85° <25 kw en electricité
    Citation Envoyé par aero60 Voir le message
    *Un cogénérateur, en gros, c'est un moteur, dont le travail mécanique sert à entrainer un alternateur à 3000 tr/min, qui génère donc du courant 50 Hz directement utilisable, ou revendable au fournisseur.
    *Si son rendement global est si beau, c'est qu'on récupère autant que faire se peut, la chaleur, dans un but de chauffage : c'est le plus simple.
    * Maintenant, si tu veux aussi utiliser cette chaleur pour faire de l'électricité, c'est un autre problème.
    • 85°C, ça peut être la source chaude d'un moteur à fluide frigorigène [une machine frigorifique tournant à l'envers, si tu préfères], mais ça peut coûter bonbon, à moins d'être associé avec le fabricant (le prix de vente à peu à voir avec le prix de fabrication …].
    • le stirling, moteur thermique à "combustion" externe, est également une alternative.
    • à très très grosse échelle, on peut injecter cette eau préchauffée dans une centrale thermique à vapeur/turbine …
    Disons que ça mérite réflexion, en fonction de ce dont tu peux disposer …
    … s'il y a un ingénieur thermicien dans la salle ? …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Transformation chaleur --> electricité
    Par invite890ff058 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/07/2009, 07h53
  2. Produire son électricité à partir d’une source de chaleur
    Par invite6ddb2553 dans le forum Actualités
    Dernier message: 11/07/2009, 11h27
  3. Transformation de l'eau en glace sans électricité
    Par invitef3acacfb dans le forum Physique
    Dernier message: 29/11/2008, 21h53
  4. Transfert Thermique avec source interne
    Par invite7f0233d4 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/11/2008, 20h32
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 25/04/2008, 14h22
