Questions pour mieux comprendre l'énergie réactive
    inviteff66de09
    Question Questions pour mieux comprendre l'énergie réactive
    J'essaie de mieux comprendre cette notion d'énergie réactive.
    1) Quel est l'intérêt de traquer l'énergie réactive chez les gros consommateurs d'électricité si l'on ne paie que la puissance active de toute façon?
    2) Comment définiriez-vous l'énergie réactive?
    3) J'ai entendu dire qu'une pompe consomme de l'énergie réactive, mais je suppose que c'est en plus de l'énergie active pour réellement fonctionner?
    4) Dans une grande entreprise constituée principalement de bureaux, quels peuvent être les consommateurs d'énergie réactive?
    Merci infiniment d'avance
    invite6dffde4c
    Re : Questions pour mieux comprendre l'énergie réactive
    Vous, en tant que particulier, avez l'impression que vous ne payez pas l'énergie réactive. En réalité, elle est comprise dans le prix que vous payez pour l'énergie active. Si vous n'en consommez pas, c'est tant pis pour vous.
    Les gros et moyens utilisateurs ont un compteur qui mesure l'énergie réactive, et elle est payée, à un prix plus faible que celui de l'énergie active.
    Tous les appareils qui comportent un transformateur en entrée ou une inductance (comme les tubes fluorescents) et tous les moteurs (ventilation, climatisation, ascenseurs) "consomment" de l'énergie réactive. (Je trouve le terme "consommer" inappropriée pour une non-énergie).
    Au revoir.
    inviteff66de09
    Merci infiniment.
    gcortex
    un courant déphasé ou non sinusoïdal est plus fort qu'un courant sinusoïdal et en phase, pour la même puissance active
    -> puissance apparente > puissance active
    -> pertes joules plus importantes dans la ligne
    Même l'alimentation à découpage de ton PC "consomme" de l'énergie réactive
    Dernière modification par gcortex ; 01/03/2011 à 13h31.
    stefjm
    Les convertisseurs statiques en consomment aussi. La puissance réactive est indispensable à la commutation d'un onduleur assisté par le réseau.
    Un moteur synchrone peut consommer ou fournir de la puissance réactive.
    Quel terme verriez-vous pour parler de cette non-puissance et de ses échanges? (Que je mesure tous les jours avec des appareils physiques.)
    invite6dffde4c
    Bonjour Stefjm.
    Est-ce qu'un condensateur qui se charge à chaque demi-période à la tension crête du secteur à travers une diode "consomme" de la puissance réactive?
    Le courant n'est pas sinusoïdal mais il est en phase (si on peut dire) avec la tension. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de courant en dehors des crêtes de tension correspond à une puissance réactive?
    Je ne vois pas de mot qui veuille dire le contraire de "consommer" pour la puissance réactive. Peut-être "bouder".
    Mais "la puissance réactive boudée est de 10 kW", ne sonne pas très bien.
    Mais de toute façon c'est gravé dans la pierre. L'usage restera.
    Au revoir.
    calculair
    Bonjour LPFR
    Dans le temps, pour le réactif, l'EDF utilisait le terme puissance ou courant déwatté, ce qui est peut être physiquement une terminologie plus imagée
    invite6dffde4c
    Bonjour Calculair.
    On ne peut pas dire que "déwatté" soit très joli comme terme.
    calculair
    C'est peut être qu'il faut eduquer notre oreille pour que le terme ait une musique plus agréable, mais pour une industrie qui cherche à vendre surtout des Watts utiles, le terme dewatté a un sens pratique evident
    b@z66
    "Emprunter" de la puissance réactive me paraitrait plus explicite que le "consommer" que l'on entend traditionnellement et qui peut malheureusement laisser sous entendre qu'il ne s'agit que d'une forme particulière d'énergie active. De plus, concernant la tarification de l'énergie réactive qu'a mentionné LPFR, on peut facilement l'assimiler alors à un taux d'intérêt pour rester dans le domaine de l'économie!
    Dernière modification par b@z66 ; 01/03/2011 à 16h14.
    La curiosité est un très beau défaut.
    calculair
    bonjour, le terme emprunter de la puissance reactive, est amusant, mais il ne faut pas oublier que le courant reactif appelé, lui doit être transporté, sur des lignes ayant une resistance ohmique, et qui vont dissiper des vrais watts....
    tout cela il faut s'en faire une image, adaptée à ces preoccupations
    stefjm
    Bonjour Stefjm.
    Pour faire simple, ça dépend des définitions de la puissance réactive en régime non sinusoïdal.
    Ce qu'il y a de sûr avec toutes les définitions de Q que je connais :
    On peut toujours définir le facteur de puissance comme étant le rapport de la puissance active sur la puissance apparente. k=P/S
    Dans le cas de votre montage, on voit que k n'est pas égal à 1, ce qui implique qu'il n'y a pas que de la puissance active mise en jeu.
    On trouve comme définition possible pour la puissance réactive :
    S^2=P^2+Q^2
    Dans ce cas, la puissance réactive est tout ce qui n'est pas actif. Cela tient compte des déphasages et des non linéarités.
    Dans votre exemple, Q n'est pas nulle a cause des non linéarité
    On trouve aussi :
    S^2=P^2+Q^2+D^2
    Q : Puissance réactive où l'on ne met que la puissance due au déphasage.
    D: Puissance déformante (Non linéarité)
    Dans votre exemple, Q=0 car toute les harmoniques de courant sont en phase avec la tension. (sin 0)
    D est ce qui reste du aux non linéarités.
    D'autant que cela ne donne pas le sens de l'échange.
    On peut le changer si c'est nécessaire, mais il ne faut pas partir battu.
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Je connaissais le terme pour des essais à vide, donc déwattés, en particulier pour la machine synchrone qu'on peut faire fonctionner à vide d'un point de vu mécanique, sous puissance réactive nominale.
    S=Q
    Citation Envoyé par b@z66 Voir le message
    "Emprunter" de la puissance réactive me paraitrait plus explicite que le "consommer" que l'on entend traditionnellement et qui peut malheureusement laisser sous entendre qu'il ne s'agit que d'une forme particulière d'énergie active. De plus, concernant la tarification de l'énergie réactive qu'a mentionné LPFR, on peut alors facilement l'assimiler à un taux d'intérêt en restant dans le domaine de l'économie!
    C'est pas mal comme terme. Cela donnerait des phrases du genre :
    La bobine empreinte la puissance réactive que lui prête le condensateur de relèvement de facteur de puissance.
    Les moteurs asynchrones de l'usine empreintent pour leur bon fonctionnement de la puissance réactive que prêtent les moteurs synchrones surexcités.
    Le seul défaut que je vois est qu'un prêt est supposé être remboursé et que dans ce cas précis, c'est à fond perdu. La bobine ne rembourse jamais cette puissance réactive prêtée. Le terme consommé ou fourni est donc bien pertinent.
    En fait, la notion d'empreint est pertinente à propos de l'énergie réactive qui est une énergie qui oscille entre producteur (bobine) et consommateur (condensateur).
    En plus, le sens de cet échange est arbitraire : On pourrait très bien dire que c'est le condensateur qui consomme et la bobine qui fournit. (Mais ATTENTION ce n'est pas l'usage avec les définitions habituelles.)
    invite6dffde4c
    Re.
    Je trouve le terme "emprunter" plus agréable que "consommer" et moins moche de "déwatter".
    Mais je pense qu'on ne me demandera pas mon avis.
    stefjm
    Re.
    On s'est un peu croisé.
    Empreinté est litigieux pour la puissance réactive.
    Mais si!
    Je vous le demande tout le temps et vous ne voulez me le donner que rarement.
    gcortex
    moi aussi je vote pour empreinter car un condensateur ou une self
    sur le secteur empreinte et rend l'énergie 100x par seconde...
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous conseille de changer votre vote pour "emprunter".
    "Empreinte" est la marque que l'on laisse: empreinte digitale.
    stefjm
    Re.
    Argh...
    Piège du correcteur automatique.
    stefjm
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Oui, elle emprunte l'énergie mais consomme (ou fournit) la puissance réactive.
    gcortex
    Je voudrais bien t'y voir après une dure journée de travail
    stefjm
    D'autan plus que c'est de ma faute!
    b@z66 l'avait écrit comme il faut, mais mon correcteur orthografik la coriger!
  1. Quelques questions pour mieux comprendre la situation de la recherche
    Par invite397835a4 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 29/04/2008, 19h59
  2. pour mieux comprendre!
    Par invite95595258 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/11/2005, 21h57
