Avantage de SiO2 pour les électrodes et la résistance intrinsèque du Silicium
    invitefec61973
    Smile Avantage de SiO2 pour les électrodes et la résistance intrinsèque du Silicium
    J'aurais 2 question à poser :
    Première : Pourquoi on doit mettre une couche SiO2 autour des électrodes métalliques (Kathode, Anodes...) des composants de puissance comme des transistors, mosfet...
    Deuxième: On a une dopage non dopé du silicium avec la concentration ni~1010/cm-3. Quelle est l'équation pour calculer la résistance intrinsèque en fonction de ni, la longueur l, et la surface S?
    Pourriez vous m'aider, s'il vous plaît?
    Merci beaucoup pour vos réponses et bonne journée.
    invitefec61973
    Re : Avantage de SiO2 pour les électrodes et la résistance intrinsèque du Silicium
    Je ne peux pas trouver des solutions pour ces deux questions.
    Pourriez vous m'aider, c'est urgent.
    Je serais heureux de recevoir vos réponses.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Le SiO2 est un bon isolant électrique et physique. Il protège le Si et les métaux contre l'oxydation. Le seul intérêt que je vois pour recouvrir les électrodes est d'éviter leur oxydation (s'ils ne sont pas en or), et éventuellement d'éviter leur électro-migration.
    La concentration des porteurs ne suffit pas. Il faut que vous trouviez la mobilité des deux (électrons et trous). C'est à dire, leur vitesse en fonction du champ électrique.
    Au revoir.
    invitefec61973
    Merci beaucoup monsieur LPFR,
    Vos réponses sont très raisonnable. C'est parfait pour la première question.
    Pour la deuxième question, on a des donnés d’un échantillon de silicium intrinsèque (non dopé intentionnellement)
    ni (300 K)=10E10 cm− 3
    µe =1350 cm^2 .V− 1 .s− 1
    µp =450 cm^2 .V− 1 .s− 1
    Cordiallement
    invite6dffde4c
    Re.
    Imaginez que vous appliquez un champ E (en volts par cm, puisque on utilise encore des unités idiotes).
    La vitesse sera v = µE (en cm/s).
    Le courant qui traverse une surface S sera: qvnS
    (charge de l'électron, vitesse, densité des porteurs, surface)
    Et la densité de courant J = qvn = qµnE
    Et la résistivité sera ρ = E/J = 1/(qµn)
    Comme vous avez deux types des porteurs, la résistivité sera l'inverse de la somme des inverses des résistivités pour chacun (comme les résistances en parallèle).
  1. théorie des bandes et semiconducteur intrinsèque
    Par invite090d5ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 20h06
  2. mesure de résistance sur Silicium massif
    Par invitebb29dda1 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2009, 16h49
  3. Conductivité intrinsèque des matériaux
    Par invitebd754bec dans le forum Physique
    Dernier message: 12/02/2008, 13h02
  4. polarisation des électrodes
    Par invitedefa715a dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/06/2005, 15h24
