Pompe à chaleur
Pompe à chaleur
    gcortex
    Pompe à chaleur
    Une pompe à chaleur qui consomme 1kW produit 4kW
    donc la question :
    Si je m'en sert pour faire bouillir de l'alcool,
    et faire tourner une turbine à vapeur,
    qui fait tourner la pompe à chaleur...
    Sans parler pour l'instant d'énergie gratuite,
    est ce que çà peut fonctionner ??
    invitea3c675f3
    Re : Pompe à chaleur
    Bonjour Gcortex,
    Une pompe à chaleur n’a pas un tel rendement; à peine 20% dans des conditions idéales, càd avec une faible différence de température entre la source chaude et la source froide, si mes souvenirs sont bons.
    Donc oui, en gros tu pourrais faire un mini mouvement perpétuel à partir du frigo mais il va falloir affuter le rendement de la machine qui fait tourner le compresseur du frigo à partir du maigre 10 ou 20%.
    Évidement, le rendement supérieur à un n’existe que parce qu’on ne prend pas en compte l’énergie qu’on renvoie dans la nature durant une des isothermes, donc ton mouvement perpétuel va réchauffer la planète et à un rythme bien plus important que les GES, jusqu’au point où la planète atteindra la température où le rendement du frigo tombera sous les pertes de ton moteur thermique.
    calculair
    C'est une pompe à energie ton truc ....
    Tu oublies les calories ou les joules empruntés au fluide pompé par la pompe...ne t'inquiète pas, si tu faits le bilan complet en prenant en compte les echanges avec le fluide transporté par la pompe, le rendement est inferieur à 1
    arrial
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    i
    Ça ne signifie nullement qu'elle a un rendement égal à 4, mais que son coefficient de performance, ou efficacité, vaut 4. Un rendement ne peut être supérieur à 1.
    Déjà, le rendement global du groupe moteur-compresseur n'excède pas 50%, ce qui signifie que le liquide frigorigène ne reçoit une puissance mécanique que de 500 W seulement.
    Alors le rendement vaut 8 et non 4 ???
    NON : pour délivrer 4 kW de chaleur sur son condenseur, le fluide doit en prélever 3,5 kW sur l'évaporateur, en produisant du froid.
    Et on vérifie bien pour le fluide : -4 kW + 0,5 kW + 3,5 kW = 0.
    Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'une P.À.C basique ne fonctionne plus par temps hivernal très froid, car elle n'est plus assez puissance pour pouvoir puiser ses 3,5 kW à l'extérieur …
    Pas très vendeur tout ça, messieurs les commerciaux.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitea3c675f3
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    On sait parfaitement ça au Québec. Ceux qui ont une maison équipée d’une pompe à chaleur ne s’en servent pas en hiver.
    arrial
    Maintenant, si tu veux parler 'rendement', la machine ici rend 4 kW en chaleur, en absorbant 3,5 kW caloriques et 1 kW électriques, ce qui nous donne un rendement de 89% : pas de viol de principe dans l'affaire.
    Les pertes se résolvant finalement en chaleur, même si ce n'est pas où c'est utile, comme pour un chauffage Joule, le rendement est, pour une fois, sensiblement égal à 1.
    Maintenant,
    ♦ essayer de fabriquer la machine perpétuelle, d'aucuns ont essayé : ils ont tous échoué,
    ♦ essayer de démontrer l'impossibilité de la machine perpétuelle, d'aucuns ont essayé : ils ont même réussi.
  1. Pompe a chaleur
    Par invited19cfc3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 21/10/2010, 17h25
  2. échange de chaleur et débit d'air , pompe à chaleur, puit canadien ,puit géothermique
    Par invite30d48090 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/03/2009, 09h19
  3. pompe a chaleur
    Par invite1fdfddbb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/02/2009, 21h29
  4. pompe à chaleur
    Par invite952316a1 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/08/2008, 10h03
