Élévation de température à volume constant
    invite335eab02
    Bonjour à tous, je suis un nouvel inscrit, et j'ai un soucis assez compliqué (pour moi ^^)
    Alors voila je vais vous remettre l'énoncé complet avant de vous avancer mes réflexions sur le problème... je ne suis pas le type qui veut que vous résolviez entièrement mon problème, mais seulement si déjà vous pouviez me donner l'information qui me permettra de me débloquer (après 3 heures de réflexion, je jette l'éponge... )
    Voici l'énoncé :
    Une masse de 0,7 kg de gaz (c, = 700 j/kg.°C) est enfermée dans un cylindre obturé par un piston mobile ;
    l'ensemble est isole thermiquement. A requilibre initial, le gaz occupe un volume de 100 litres. Sous faction dune pression exterieure supplementaire de 2 bar, le piston se deplace et recluit le volume de gaz de moitié.
    Pour ramener le piston a sa position initiale, on réduit la pression exterieure a 1,5 bar.
    Calculer relevation de temperature du gaz lorsque requilibre est rétabli.
    Alors j'ai appliqué le premier principe de la thermodynamique... donc je sors l'équation dW + dQ = delta(U)
    Ensuite j'ai dit que dW=-p*dv=0 car transformation isochore
    Donc on obtient dQ = delta(U)
    Et la je tourne en rond depuis trois heures en manipulant des formules et je finis par m'embrouiller... j'ai pourtant réalisé des schémas mais je ne m'en sors pas...
    Je vous remercie à l'avance pour votre aide
    invite335eab02
    Unhappy Re : Élévation de température à volume constant
    Petit Up
    S'il vous plait, personne n'a une idée... je réfléchis encore dessus, je suis sur que l'astuce est toute bête...
    arrial
    Réflexions :
    ♦ c est le cp, ou le cv ?
    ♦ son unité est J/(kg.°C) ; moi j’utilise J/kg/K
    ♦ « l'ensemble est isolé thermiquement » signifie « adiabatique » et non « isotherme »
    ♦V○ = 100 L et on le réduit en le comprimant : de façon réversible, au quel cas on peut utiliser la formule d’isentropie « p.V = cste », ou pas ? il semble bien que non, et qu’alors, les transformations se font effectivement à pression constante par morceaux.
    À pression constante,
    • ΔH = ΔQ
    • dH = cp.dT
    Ici, il n’y a pas échange de chaleur avec l’extérieur. Donc le ΔQ est le cp.ΔT correspondant à l’échauffement du gaz, le Δ se justifiant par le fait que H est une fonction d’état.
    → ΔT = ΔH/cp
    H = U + p.V
    → dH = δQ + p.dV où cette fois, le δQ est la chaleur échangée avec l’extérieur, donc nulle.
    → ΔH = p1. ΔV – p2. ΔV = (p1-p2) ΔV
    → ΔT = (p1-p2) ΔV/cp
    … mais j’avoue que je ne suis pas un thermicien …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite335eab02
    Salut Arrial, je te remercie pour ta réponse.
    En effet le C que je t'ai donné est le coefficient à volume constant donc Cv...
    Ta réflexion me semble tout à fait juste, en revanche, je ne comprends pas ce que tu entends par "pression constante par morceaux"...
    Javais justement considéré que P*V=cste mais il est vrai que ma transformation n'est pas réversible... donc je me suis trompé.
    arrial
    Citation Envoyé par Aiglass Voir le message
    •1► C que je t'ai donné est le coefficient à volume constant donc Cv...
    •2►je ne comprends pas ce que tu entends par "pression constante par morceaux"...
    •3► P*V=cste
    •1► par u. de masse, donc 'petit cv', et cp - cv = r = R/M
    •2► une compression isobare, une détente isobare, mais pas à la même pression : donc à pression constante sur deux morceaux, globalement.
    •3► euh … j'ai oublié le coefficient isentropique gamma : p.Vγ = cste.
    Mais on parle bien de la même chose.
    … cela dit, je suis 'physicien du solide' …
    invite335eab02
    Smile Re : Élévation de température à volume constant
    Merci beaucoup pour ton aide, je vais essayer de résoudre ce problème avec les informations que tu m'as gentiment donné
    Je te donnerai mon mode de résolution demain je pense.
    Bon courage pour la suite
  1. comment cuire un oeuf sans elevation de temperature
    Par invite9f855684 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/12/2010, 17h20
  2. Elevation de température selon le temps
    Par invited8d2faee dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2010, 12h52
  3. capacité thermique à volume constant
    Par invite407a2923 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2007, 14h36
  4. Différence de pression à volume constant
    Par invitee6ea268a dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 11h07
  5. pH et volume constant
    Par invitec9750284 dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/10/2005, 20h41
