Pertes de charge liées à une vanne
    invitec36e255a
    J'essaye de modéliser un système de remplissage/vidange constitué de deux bassins en connexion avec un aqueduc. Sur cet aqueduc, il y a une vanne. Je cherche à calculer les pertes de charge liées à la vanne en fonction de son ouverture.
    Dans la documentation que j'ai, j'ai trouvé une formule :
    H=[1/((0.6+0.4*ouv)*ouv²)-1]²*V²/(2g)
    ouv étant l'ouverture de la vanne, 0 vanne fermée, 1 vanne ouverte.
    Connaissez-vous cette formule?
    Savez-vous d'où vient cette formule et à quoi correspondent 0.6 et 0.4?
    Eurole
    Re : Pertes de charge liées à une vanne
    Citation Envoyé par CC87 Voir le message
    Bonjour et bienvenue.
    La question mériterait un schéma.
    invitec36e255a
    voici un schema du modèle étudié en pièce.
    arrial
    La PdC d'une vanne même ouverte à 100% dépend de sa technologie. Alors en fonction de l'ouverture …
    Et d'aborde, que représente 'ouv' ? définition ? en quelle unité ?
    Le mieux est très certainement de s'adresser au constructeur ou d'utiliser un modèle connu [diaphragme, venturi, rétrécissement de section suivi d'un élargissement … etc …].
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    Eurole
    Re.
    Si je comprends le but premier est de maintenir le niveau de l'aqueduc-amont au-dessus du bassin P1.
    La commande doit donc venir de ce bassin.
    Quel est le rôle de l'aqueduc aval ?
    invitec36e255a
    "Ouv" correspond au pourcentage d'ouverture de la vanne : (SectionOuverte / SectionTotale x 100).
    Je sais que l'idéal serait de demander au constructeur, mais l'ouvrage existe depuis un certain temps et je ne pense pas pouvoir retrouver la documentation sur la vanne.
    Je pensais qu'il existait des formules générales donnant une bonne approxiamation des PdC en fonction du type de vanne.
    En ce qui concerne l'ouvrage, c'est une vanne à glissière. La formule que j'ai donnée précédement fonctionne dans mon modèle si je change les coefficients 0.6 et 0.4 en 0.3 et 0.7. C'est pourquoi je voudrais savoir d'où elle vient et si je peux changer ces coefficients.
    Si je decris plus precisement l'ouvrage en question: c'est une écluse. Il y a un aqueduc entre l'écluse et le bief amont permermettant le remplissage de celle-ci. Au milieu de cet aqueduc, il y a une vanne. A l'aval, la vidange est assurée par des vantaux embarqués.
    Je m'interresse simplement au remplissage. J'ai donc modélisé le bief amont et l'écluse par des réservoirs. Les designations "acqueduc amont", "acqueduc aval" designent les parties de l'aqueduc avant et après la vanne.
    arrial
    Les renseignements généraux pour les techniciens sont de ce type :
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/pdc_singu.htm
    et sont assez approximatives.
    Je suis persuadé qu'il serait plus facile de calculer directement le coefficient de PdC connaissant les cotes [étant donnée la taille, les effets de couche limite doivent être négligeable, el le modèle devrait être fidèle], ou tracer et les caractéristiques expérimentales ΔH = f(V²) qui doivent être des droites, pour différentes ouvertures.
    Ensuite, une courbe de tendance avec équation du type polynomial donnerait une bonne loi de comportement en fonction de l'ouverture [sous Excel]
    invitec36e255a
    En admettant que je puisse récuperer les cotes de la vanne, ce qui je pense est possible, comment à partir des cotes de la vanne je peux obtenir un coefficient de perte de charge?
    arrial
    L'équation de Bernoulli généralisée doit suffire …
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Perte_de_charge
    http://perso.ensem.inpl-nancy.fr/Ant...luides/tp2.pdf
    Ou un logiciel dédié …
    http://www.mecaflux.com/pertes_de_ch...ingulieres.htm
    … je ne vois vraiment pas d'autres solutions que celles déjà évoquées …
  1. pertes liées à une panne
    Par invitee8c1c39a dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2009, 09h48
  2. pertes de charge
    Par invite715e5f47 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 10h24
  3. pertes de charge
    Par invited8ed3f9f dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2008, 18h35
  4. Pertes de charges dans une vanne automatique
    Par invitedb654045 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/04/2008, 19h19
