Corrélation entre deux relevés de température
    invite31b5cbad
    J'ai déjà posé ma question dans le forum Mathématiques, mais sans grand succès, donc je retente ici, car ça relève quand même principalement de la physique.
    Je possède deux relevés de température en fonction du temps, l'un est la température extérieure, et l'autre la température en un point intérieur d'un système.
    Je constate que les deux sont liées, mais mathématiquement, comment le quantifier au plus juste?
    J'ai bien pensé au coefficient de corrélation "classique" (linéaire) mais, justement, mes courbes et mes phénomènes ne sont pas linéaires...
    Il existe sûrement d'autres approches, mais je n'y connais pas grand chose, quelle serait donc à votre avis la meilleure approche?
    Par ailleurs, j'ai quasiment tout oublié de mes cours de traitement du signal, mais peut-être que le produit de corrélation des deux signaux pourraient donner quelque chose? Qu'y a t-il à "gratter" du côté du "pattern recognition"?
    Merci d'avance.
    invite2313209787891133
    Re : Corrélation entre deux relevés de température
    Il existe différents tests statistiques pour montrer une corrélation, mais c'est au cas par cas.
    Pourrais tu mettre tes séries de valeurs sur ce fil ? Dans un fichier texte ou directement dans un message.
    invite31b5cbad
    Merci pour la réponse.
    Je n'ai pas les signaux avec moi ce week-end, et je ne suis pas sûr de pouvoir les poster, mais je pourrais peut-être mettre quelque chose d'approchant.
    En gros ce sont deux relevés de températures avec des pics, c'est très classique. Le relevé interne est bien corrélé (à l'oeil) au relevé de la température extérieure (profil météo classique) mais je voudrais pouvoir le quantifier, car en fait j'ai un certain nombre de relevés de l'intérieur de mon système et je voudrais voir lesquels sont les plus corrélés au relevé extérieur.
    Les profils sont identiques avec un déphasage ?
    invite31b5cbad
    Non, pas identique justement, il y a des différences, mais on "voit" bien qu'il y a un lien.
    Il faudrait que tu postes un exemple, mais à première vue je pense que tu pourrais soustraire le déphasage (si il y en a un), et établir un nuage de points à partir des dérivées des 2 signaux.
    Tu pourra alors déterminer la droite de régression du nuage de points, dont le coefficient R² sera directement fonction de la corrélation entre les 2 séries.
    invite31b5cbad
    Je vais essayer de poster un exemple, plus tard.
    Soustraire le déphasage, c'est pour que les signaux "collent" mieux et donc pour que la comparaison ait plus de sens? Je fais comment pour trouver au juste le déphasage? Je peux le faire à la main, mais c'est un peu arbitraire, car du coup c'est moi qui décide à quel point ils commencent en même temps et donc à quel point ils se ressemblent... sinon, l'outil approprié, c'est le produit de corrélation, c'est ça? "xcorr" sous Matlab il me semble.
    Ensuite, pourquoi dériver les signaux? La droite de régression va chercher un lien linéaire, et si mes phénomènes ne le sont pas, mes dérivées le seront un peu plus? Je ne comprends pas bien l'intérêt de l'opération? Et puis, il me semble que dériver numériquement un signal, c'est un peu pourri, non? Y a plein de points où la dérivée ne sera pas continue, ça me semble très imprécis, la dérivation numérique. Je dis "numérique" car je n'ai qu'un nuage de points, pas de fonction analytique, du coup la dérivée ça va être fait à la main sous Excel, et puis le résultat va être hyper dépendant du schéma choisi (forward, centré, backward, ec.).
    En tous cas merci de m'aider pour la méthodologie. Il y aurait un bon bouquin de statistiques / traitement du signal qui explique les outils utiles à l'analyse de corrélation non linéaire?
    invite31b5cbad
    Rebonjour,
    Voici mes signaux. Enfin, ce ne sont pas les vrais, mais disons que ça ressemble à ça. Pour l'exemple, je me suis créé une fonction avec une expo, un sinus et du bruit aléatoire. J'ai ensuite plus ou moins décalé et pollué aléatoirement le premier signal pour créer le deuxième.
    A partir de cet exemple, comment traiteriez-vous la situation? Imaginons qu'il y ait un troisième signal, ressemblant au deuxième mais néanmoins différent, pour quantifier lequel ressemble le plus au premier?
    Ou, dans l'absolu, sans parler de troisième signal, à quel point le deuxième ressemble au premier? Peut-on le quantifier?
    Merci d'avance.
    Temps T1 T2
    0 31.80519937 30
    1 18.61242628 29
    2 13.70054891 28
    3 12.84402799 27.67211619
    4 11.5853078 13.74850376
    5 10.17241199 9.488544623
    6 11.70842959 7.936936545
    7 11.6040009 6.911168792
    8 11.30203073 5.723852338
    9 11.46447246 7.578872802
    10 11.01653328 7.450248447
    11 10.71281965 6.411590311
    12 11.44679719 7.011066855
    13 12.27486942 6.249231427
    14 12.2248807 5.855864355
    15 12.43823461 6.677248045
    16 9.95492594 7.339925419
    17 10.86184362 7.870972915
    18 9.832298555 7.520285356
    19 11.97542453 5.21835883
    20 12.31090941 6.154463638
    21 12.72809763 5.674995079
    22 10.98884161 7.286439169
    23 10.27455867 7.718187233
    24 9.507179368 8.309752101
    25 11.07355333 6.973183173
    26 11.16046657 6.013180053
    27 12.49009714 5.265204049
    28 12.22357496 6.91462241
    29 11.19954173 7.085564266
    30 9.154273421 8.364755202
    31 10.36915727 8.080980847
    32 11.69037276 7.105304403
    33 12.42562486 4.836948871
    Le nombre de points est un peu juste, je vais plutôt essayer de répondre à tes questions.
    Pour soustraire le déphasage tu as 2 approches:
    On fait une recherche des maxima sur les 2 courbes, on mesure la durée entre chaque maxima successif de chaque courbe et on calcule la moyenne. On applique alors ce décalage.
    On a aussi la possibilité de calculer un déphasage, puis de l'appliquer systématiquement à toutes les série de donnée si on considère que le système réagira toujours de la même façon.
    On dérive les signaux pour comparer les pentes, et non les signaux eux mêmes.
    En faisant le nuage de points on établi alors la corrélation entre les variations de pente des signaux.
    Non, il suffit de faire la différence entre 2 valeurs successives, et de pondérer par l'intervalle de temps si celui ci n'est pas toujours identique.
    Il n'est pas très important que la dérivée soit strictement exacte, il faut juste avoir des points assez rapprochés.
    invite31b5cbad
    En vrai, j'ai plus de points, ceci n'est qu'un exemple.
    Intéressant, cette façon de calculer le déphasage avec les maxi. C'est une technique qui sort d'où? Je veux dire, c'est une technique "connue", "officielle", que l'on peut voir dans un bouquin?
    De même, je ne connaissais pas cette façon de comparer les dérivées, ça me semble bien, en effet. Là encore, c'est une technique classique? Je demande, parce que, d'un point de vue méthodologique, je dois justifier / référencer mes travaux.
    Je teste et je vous tiens au courant, merci encore!
    invite31b5cbad
    Et pour des données qui ne sont pas temporelles?
    Par exemple, un système avec des résistances chauffantes et des capteurs de températures, j'ai des mesures d'un côté et, d'un autre côté, des résultats en température de modélisation du système.
    Sur un histogramme, je constate bien sûr un lien entre températures et puissances dissipées, mais j'ai un écart entre modélisation et mesures, et je voudrais savoir, entre modélisation et mesure, quelle série corrèle mieux aux puissances. Apparemment la modélisation corrèle mieux que la réalité (!), probablement à cause de mesures foireuses.
    Le sujet n'est pas ici de savoir si ce sont la modélisation ou les mesures qui foirent, mais de quantifier les écarts, comme lors de la question précédente, mais ici les variables ne bougent plus dans le temps. Je suppose que je peux faire la même chose en espace, mais bon c'est en 2D, le plus simple c'est de tracer des histogrammes 1D.
    Je suppose que, si je les range de la même manière, peu importe l'ordre de rangement, la même approche est applicable?
    Citation Envoyé par Koranten Voir le message
    C'est un traitement des données assez classique, mais je ne serais pas capable de te donner des références.
    Je n'ai pas tout compris: Tu as des puissances d'un coté et des températures de l'autre ? Le temps intervient forcément, à moins de faire les relevés une fois que la température est tout à fait stable (ou qu'un certain critère de stabilité est atteint, par exemple moins de 1°C de variation sur une certaine durée).
    invite897678a3
    Les minima paraissent davantage marqués.
    Après avoir exclu la période transitoir du début, la première valeur minimale de T1 se situe à la cinquième minute;
    le premier mini de T2 survient 8 la huitième minute.
    Le déphasage est donc de l'ordre de trois minutes.
    La diffétence T1(t) - T2(t+3 min) reste quasiment constante (variation de 1°C entre 4° et 5°).
    Citation Envoyé par Ouk A Passi Voir le message
    C'est juste un exemple généré artificiellement, je suppose que les véritables séries ne sont pas aussi régulières.
    invite31b5cbad
    Oui, ce n'est qu'un exemple. Le décalage est constant, je l'ai forcé à 3 unités (pourquoi pas minutes mais pour moi ce sont des heures, enfin peu importe).
    Sinon, pour mon deuxième cas de figure (puissance/température), je regarde une situation en régime permanent (ou presque, en pratique on va dire oui sur les mesures, et sur le calcul c'est absolument stationnaire), donc exit le temps!
    invite31b5cbad
    Dudulle, ta méthodo semble bien marcher sur mon exemple, merci beaucoup.
    Mais j'ai encore des questions.
    Cas de figure : je prends une variable x qui va de -5 à +5 et je trace à côté y=x². y et x sont donc complètement liés.
    Si je calcule le coefficient de corrélation de y et x, j'obtiens zéro. C'est normal, et c'est ce qui me fait rejeter cette première approche pour tenter de voir si 2 signaux sont liés de manière non linéaire.
    Maintenant, si je reprends l'approche de la dérivée, que je dérive y, et que je calcule le coefficient de corrélation de y' et x, là, j'obtiens 1. Là encore, normal, et je me dis : super, cette méthodo!
    Mais évidemment, si je trace y=x^3, et que je calcule le coefficient de corrélation de y' et x, j'ai de nouveau zéro (vu que y' vaut maintenant x²). Du coup, retour à la case départ, ai-je envie de dire.
    Ce que tu me proposes marche donc bien pour mon exemple, mais le seul contre exemple du cas pourtant simple de x^3 me fait dire : comment chercher le lien pouvant exister entre deux fonctions liées de manière non linéaire?
    J'ai l'impression de poser une question toute bête, pourtant
    Encore merci!
    Pour chercher un lien entre 2 courbes qui ne sont pas liées par une fonction linéaire il faut utiliser une corrélation non linéaire. En principe on connait plus ou moins la façon dont les phénomènes sont liés, ce qui permet de choisir un modèle parmi les autres; par exemple si tu veux lier une puissance à une température il est probable que la corrélation soit de type linéaire à basse température, mais plutôt de puissance 4 à haute température.
    Ce modèle doit bien sur rester le même pour comparer chaque courbe.
    invite31b5cbad
    Et en pratique on fait comment?
    Phénomène linéaire : coefficient de corrélation classique, accessible immédiatement sous Excel par exemple.
    Phénomène non linéaire : ok, il faut commencer par avoir une idée du type de lien. Supposons la puissance 4 dont tu parles (à cause du rayonnement en DT^4), très bien. Partant de là, quelle formule? On prend d'abord la racine quatrième de la puissance, PUIS on calcule le coefficient de corrélation classique? C'est ça?
    Mais quand j'ai un lien franchement tordu, je fais comment? Je laisse tomber?
    Merci!
    Tu peux aller jusqu'à un polynôme de puissance 6 sur Excel.
    Tu demandes à quelqu'un de plus compétent
    invite31b5cbad
    OK ^_^.
    Merci pour les réponses en tous cas.
    Paske bon, si on connaît déjà le lien, on sait que c'est corrélé... Je me demandais si on pouvait chercher / trouver un lien entre deux machins dont on connaît peu de chose, car le lien entre les deux serait méchamment compliqué.
    Au fond, il y a deux choses qui m'intéressent :
    - quantifier le lien entre deux signaux : le coefficient de corrélation linéaire semble suffire, entre les signaux ou entre leurs dérivées
    - trouver un lien entre deux variables qui n'ont pas du tout la même tête (donc ici je ne cherche pas à quantifier une ressemblance) mais qui sont tout de même liées
  1. Correlation entre acceleration et Son
    Par invitef2853e5d dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 13h02
  2. Corrélation entre variables qualitatives
    Par invite867771eb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/11/2008, 15h47
  3. Relevés de température
    Par invitede43dfa3 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/08/2008, 16h41
  4. Corrélation-Régression entre deux variables
    Par invite15f14b48 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/04/2008, 15h55
  5. Corrélation entre puissance et intensité
    Par invite3a3cf90a dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 11h55
