calcul couple moteur
    invite752c0ee2
    Ceci est ma première question sur ce forum !
    Voilà dans le cadre d'un projet que j'ai commencé avec mes enfants je voudrais réaliser un positionneur rotatif assez précis.
    Les éléments qui le composent seront:
    - 1 moteur PAS à PAS
    - Un réducteur (soit roue et vis sans fin, soit avec pignons et couronnes dentures droites)
    - Un plateau circulaire solidaire de la couronne de sortie du réducteur et dont le diamètre sera de 100 mm.
    - La charge sur ce plateau + le plateau sera de 3Kg uniformément répartit.
    La vitesse du plateau sera de 0.63rad/s.
    Quelles sont les formules "simples" qui me permettent de définir le couple nécessaire pour faire pivoter le plateau ?
    Ensuite en connaissant ce couple et en connaissant le rapport du réducteur choisit je pourrais choisir mon moteur.
    Je ne sais pas si c'est très claire mais je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine ...
    gcortex
    Re : calcul couple moteur
    pourquoi pas moteur-réducteur à courant continu + codeur incrémental ?
    formules : http://g-cortex.franceserv.com/pdf/moteur_synchrone.pdf
    invite752c0ee2
    Désolé d'avoir mis tout ce temps pour répondre mais le temps passe si vite !!!
    Alors merçi pour les formules mais ...
    J'ai toujours un peu de mal avec mon projet, je pense comprendre les histoires de couple par exemple, j'ai un servomoteur de 10Kg.cm avec un pignon de 24 dents qui fait tourner une couronne de 204 dents donc un rapport 8.5 : 1. Le couple devient 10 x 8.5 = 85Kg.cm.
    Plus je m'éloigne du centre plus le couple diminue, à 5 cm C=Fxr donc F=C/r donc F=85/5=17Kg.
    Mais maintenant si cette couronne de 204 dents est solidaire d'un plateau de 10 cm de diamètre, quel masse maximum je peux mettre sur le plateau ?
    Là je décroche toujours !!!
  1. Calcul du couple moteur et choix du moteur
    Par invite803258ff dans le forum Physique
    Dernier message: 08/07/2015, 17h46
  2. Calcul de couple moteur
    Par invitea2fbd8a6 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 13/05/2010, 15h04
  3. calcul couple moteur
    Par invite76db4c77 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/01/2010, 21h01
  4. calcul du couple moteur
    Par invite7943b40e dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/11/2009, 20h25
  5. calcul couple moteur
    Par invite02403230 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2008, 17h35
