Bonjour !
Dans une expérience sur la distance focale d'une lentille, je suis arrivé à une incertitude de 0,02 cm concernant la distance "q" (image-miroir). Comment peut-on calculer l'incertitude de 1/q? Merci !
Bonjour !
Δ(1/q)/(1/q) = Δq/q
« le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
Oui, mais à multiplier aussi par q.
Δ(1/q)/(1/q) = Δq/q² * q = Δq/q !
Incertitude relative
Peace
Re.
Non.
Les incertitudes c'est comme les différentiels, simplement avec le différentiel de la variable (avec son signe) remplacé par +Δ.
Et, du côté des dimensions, l'incertitude d'une grandeur a les mêmes dimensions.
Donc, on ne peut pas avoir une incertitude sans dimensions pour 1/q, si q a une dimension (comme ici).
Chalut,
Soit p = 1/q [positifs]
Je maintiens donc que les incertitudes relatives sont égales :
Δp/p = Δq/q
ce qui découle naturellement de la technique de la dérivée logarithmique.
@ peluche.![]()
Et alors, ce n'était qu'une indication, rien d'autre.
La suite allait de soi.
Donc, ni erreur de calcul, ni de frappe
En outre, il n'était pas stipulé incertitude absolue.
************ inutile ***************
Dernière modification par obi76 ; 22/03/2011 à 15h08.
Bonjour, je suis sur un devoir de physique et on me demande de calculer l'incertitude relative en % d'une valeur V1 = 1,21 * 10-4 par rapport à la valeur théorique V0 = 4PI* 10-7 ?
J'ai besoin d'aide
Merci d'avance![]()
