dislocation: relation géométrique non triviale
    invite9c7554e3
    Bonjour tous,
    j'ai un problème avec la formule de Taylor que l'on utilise dans la théorie des dislocations:
    ==> pourquoi la longueur entre deux points d'ancrage est égale à la racine carré de la densité de dislocations?
    Il y a t il quelque chose de géométrique à cela?
    ==> pour ceux qui ne connaisse pas cette relation:
    on considère un plan avec des points uniformément repartis, es ce que l'on peut montrer géométriquement que la distance entre chaque points est proportionnelle à la racine carré du nombre de point?
    invite6dffde4c
    Re : dislocation: relation géométrique non triviale
    Imaginez que les points sont repartis sur des carrés identiques (un point par carré). La surface de chaque carré est S/N et la distance entre un carré et son voisin (ou le côté de chaque carré) est sqrt(S/N).
    Au revoir.
    invite9c7554e3
    Au revoir.
    l'explication que tu donnes me semble bien; mais pourrais tu me faire un schéma rapide s'il te plait car j'ai pas très bien compris...
    ps: S est bien la surface et N le nombre?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par 21did21 Voir le message
    Oui, S est la surface totale et N le nombre de points. Je pensais que, dans le contexte, c'était évident.
    Pour ce qui est du schéma, vous pouvez le faire vous même: prenez une surface et divisez-la en N carrés égaux.
    Au revoir.
    invite9c7554e3
    Ok je n'avais pas compris, j'etais parti sur autre chose...
    merci LPFR.
  1. dislocation: tension
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/03/2011, 17h06
  2. Optique géométrique - relation de Gullstrand
    Par invite9b44f920 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2008, 21h31
  3. Dislocation coin VS dislocation vis
    Par invite118c6414 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2008, 16h47
  4. SM dislocation
    Par invited9d78a37 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2007, 20h14
  5. La dislocation : chimie ou physique?
    Par invite38e68b65 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/08/2005, 12h59
