Thermodynamique echange Eau/Air
    invite25aa714a
    Voici un lien vers wikipedia, le fonctionnement d'une tour de refroidissement.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_de_refroidissement
    "L'air induit naturellement ou mécaniquement par une ventilation, permet de refroidir l'eau par évaporation (voir la "thermodynamique"). "
    Un principe m'intrigue. J'ai fait de la thermodynamique mais je reste bouche bée...
    Comment est il possible, en soufflant de l'air prise de l'extérieur (à T° ambiante), sur des goutelettes d'eau à 25 ou 40 °C , de former de la vapeur d'eau?
    Pour moi, la température de l'eau est bien censée refroidir en s'équilibrant avec celle de l'air souflée, mais le fait qu'il se dégage de la vapeur voudrait dire qu'une partie de l'eau contenue dans les goutelettes s'est échaufée à 100°C pour s'évaporer...
    Qu l'on mexplique SVP?
    Pourriez vous m'éclairer??
    Merci d'avance!
    FC05
    Re : Thermodynamique echange Eau/Air
    Quand ta mère met ton linge à sécher, s'attend-elle à ce qu'il monte à 100°C ?
    Essaye de comprendre la différence entre ébullition et évaporation et tout sera plus clair pour toi.
    "La réalité c'est ce qui reste quand on refuse d'y croire" P.K. Dick
    invite2313209787891133
    L'eau bout à 100°C, c'est à dire qu'à 100°C l'eau liquide est en équilibre avec la vapeur d'eau "pure".
    Mais l'eau est capable de s'évaporer en dessous de cette température; l'équilibre se fait alors entre l'eau liquide, la vapeur d'eau et l'air.
    Plus la température de l'air est grande, et plus il peut contenir de vapeur d'eau.
    Il y a une courbe à cette adresse: http://encyclo.voila.fr/wiki/Fichier...3%A9rature.jpg
    arrial
    Il ne faut pas confondre évaporation [à toute température] et vaporisation ou ébullition, à 100°C sous 1 atm.
    Dans les 2 cas, les réactions sont endothermiques …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite25aa714a
    Merci pour toutes vos réponses très claires.
    On peut donc obtenir de la vapeur sans pour autant être à 100°C c'est cela?
    Donc, grossièrement et vulgairement, les molécules d'air vont emporter des molécules d'eau avec elles et former de la vapeur d'eau c'est cela? Ou bien y a-t-il un échange d'énergie chaleur AIR/EAU ?
    Eclairez moi svp, comment ça marche?
    Merci d'avance!
    Les molécules d'air vont entrainer des molécules d'eau, et le changement d'état va absorber de l'énergie qui se traduira par une baisse globale de la température (de l'air, ou de l'eau, ou des 2).
    arrial
    Salut, ]
    On ne peut pas dire que c'est l'air qui emmène les molécules d'eau, même si le phénomène est favorisé par une vitesse d'air.
    En fait, l'eau est naturellement en solution dans l'air jusqu'à un taux de saturation [courbe de rosée sur le diagramme psychromètrique, ou Diagramme De l'Air Humide (DAH)] : l'action est donc réciproque.
    La puissance de froid ainsi développée vaut qm.L
    ♦ qm : débit massique d'eau évaporé en m³/s
    ♦ L : chaleur latente d'évaporation à la pression considérée (la même donc que celle d'ébullition]
    Un capteur de température humecté [chaussette en coton imbibée] soumis à une vitesse de vent, se refroidit donc jusqu'à la courbe de rosée, pour le taux absolu d'humidité de l'air ambiant.
    La connaissance de la température de bulbe humide [TBH] et celle de bulbe sec [TBS] permet de connaitre l'humidité ambiante.
  1. Thermodynamique - Echange de chaleur - Premier principe
    Par invite709cbda2 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 10h37
  2. Chauffe-eau thermodynamique sur air extrait
    Par invite0cb20b6c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/12/2008, 21h05
  3. Rénovation : double forage + échange eau/air : solution pour hivers et été?
    Par apap dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/05/2008, 15h53
  4. Thermodynamique : pression dans un volume eau / air à T
    Par invite1db23c32 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/05/2007, 16h58
