Pression
Pression
    invitebcfeb889
    Pression
    La pression hydrostatique est d'aprés mon cour égal à 2 bar pour 10m et là sur internet je trouve la définiton qui est:"variable en fonction de la profondeur atteinte - cette pression augmente de 1 bar par tranche de 10 m sous l'eau (0,98 bar dans l'eau douce et 1,007 bar dans l'eau de mer)"
    Quelle est la bonne définition?
    Duke Alchemist
    Re : Pression
    Bonsoir.
    Les deux sont valables en fait.
    La plus générale est "la pression augmente de 1 bar tous les 10m" ce qui fait qu'à 10m de profondeur, on se trouve à 1bar à la surface de l'eau (soumis à la pression atmosphérique) + pression à 10m de profondeur (1bar) ce qui fait bien en tout 2bars à 10m de profondeur.
    Ce qu'il faut voir c'est à 0m, la pression est "déjà" de 1bar
    Duke.
    invitebcfeb889
    Re : Pression
    Bonjour, mais il a quelque chose qui me géne voilà:
    Pression relative= pression hydrostatique
    Pression absolue= Pression hydrostatique + patm
    La pression absolu est donc égal à la pression relative et hydrostatique non? ou peut étre que l'une est pour les liquide et l'autre pour les gaz?
    Merci de votre aide
    arrial
    Re : Pression
    La pression statique effective, ou relative, est la pression par rapport à la pression atmosphérique ; la pression statique absolue, est celle de la relation 'p.V = n.R.T' et est nulle pour un hypothétique vide absolu …
    La presion hydrostatique n'est pas nécessaire à ces définitions.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitebcfeb889
    Re : Pression
    merci pour vos définitions mais je suis toujours dans le flou.. malgré que vos explication soit clair
    quelles sont les presion qui à la surface de la mer ont 1 bar?
    Merci de votre aide
    arrial
    Re : Pression
    Citation Envoyé par recordz Voir le message
    quelles sont les presion qui à la surface de la mer ont 1 bar?Merci de votre aide
    Si tu te trouves sur une planète sans atmosphère, mais avec de l'eau [on peut rêver], et avec la même pesanteur que sur Terre :
    ♦ sous 10 m d'eau, tu subiras la pression des 10 m d'eau se trouvant au dessus de ta tête :
    p1 = (1000 kg/m³)*(9,81 N/kg)*(10 m)
    p1 = 0,981*100 000 Pa = 0,981 bar
    ♦ sur la plage, donc hors de l'eau et au niveau de la mer, tu subis la pression de toute la couche atmosphérique d'air se trouvant au desus de ta tête :
    p○ = 1 atm = 101 325 Pa = 1,013 bar
    ♦♦ si, près de cette plage, tu plonges à -10 m sous l'eau, tu subiras
    p10 = p○ + p1 = 1,994 bar
    C'est donc pur hasard, s'il semble y avoir une 'harmonie supérieure' :
    1 atm ~ 10 m CE ~ 1 bar …
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  2. [Divers] Pompe haute pression kärcher k4.94M : pas de pression ! [résolu]
    Par invite82a329b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 15h40
  3. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 18h10
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
