Rajout de la pression atmosphérique
    invitebcfeb889
    voila je fais des exercices sur la pression et des fois lorsqu'il me demande de calculer la pression du gaz contenue dans un recipient ou autres le probléme c'est que dans certain exercice il faut rajouter la pression atm et dans d'autres non
    ex: dans une enceinte fermé la pression atmosphhérique a était rajouté à la pression (trouvé par p=F/s) alors que dans un autres exercice ou l'on me demande de calculer la pression dans un armotisseur elle na pas était prise en compte ! Comennt savoir si il faut rajouuter la pression atmosphhérique???
    Merci de votre aide!
    arrial
    Re : Rajout de la pression atmosphérique
    ♦ Les industriels ont l'habitude de dimensionner leurs installation, pour supporter une différence de pression avec la PRESSION EXTÉRIEURE AMBIANTE, qui est la pression atmosphérique pa, voisine de 1 bar.
    → les manomètres d'un groupe froid sont gradués en pression effective 'pe', ou relative.
    ♦ Les lois de la physiques sont bien représentées pour un gaz, par la loi des gaz parfaits, 'p.V = n.R.T', ou p et T sont des grandeurs ABSOLUES.
    → p = 0 correspond à l'absence de matière : le vide hypothétique,
    → T = 0 correspond au froid limite également …
    ► T = t + 273,15
    [T en kelvins (K); t en degrés celsius (°C)
    ► p = pe + 1 atm
    [p et pe dans la même unité ; 1 atm = 101325 Pas = 1,01325 bar = 760 mm Hg = 760 torr = 14.7 psi ...]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitebcfeb889
    Daccord merci et je voudai jjuste savoir s i à la lecture de l'énnoncé nous pouvons déterminé si on la rajoute ou pa si on nous dit que l'experience ce situe dans l'air ambiante je pense qu'il faut automatiquement la rajjouter ou pas ^^? et si nous avons pas de precision nous la rajoutons pas ?
    Merci pour votre aide
    arrial
    Citation Envoyé par recordz Voir le message
    … seul le dieu examinateur sait …
    Mais s'il fait correctement son métier, les données de l'énoncé doivent suffire,
    - soit on ne travaille que par différences de pression
    - soit p.V = n.R.T : on sait que c'est de l'absolu,
    - soit c'est écrit en clair dans le texte.
    [noter qu'une pression absolue n'est JAMAIS négative]
  1. Pression atmosphérique
    Par invitec90c375e dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2011, 07h41
  2. Pression atmosphérique
    Par invite17ae6e77 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2010, 13h30
  3. Pression atmosphérique
    Par invitec3c5a5e7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/11/2009, 13h36
  4. Pression atmosphérique .
    Par invite61942757 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2006, 21h08
  5. Pression atmosphérique
    Par invitebcb91d59 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 27/11/2004, 01h12
