Pourquoi P = UI
Pourquoi P = UI
    invitef51527eb
    Pourquoi P = UI
    Je me pose une question qui a l'air toute bête mais dont je ne trouve pas la réponse seul :
    La définition générale de la puissance est la quantité d'énergie fournie ou reçue par unité de temps.
    En électricité, on utilise communément la formule P=UI, mais comment cette formule est-elle liée à la définition de la puissance ??
    Merci !
    invite9315eae6
    Re : Pourquoi P = UI
    Comme tu l'as dit, la puissance est la quantité d'énergie fournie ou reçue par unité de temps donc, en d'autres termes, la puissance est un débit d'énergie.
    Or, en électricité, l'énergie que tu fournis c'est la tension (U) et le débit correspond au nombre d'électrons qui traverse une unité de surface par unité de temps (I)
    On a donc bien P=U*I (en régime constant)
    J'espère que mon explication répond à ta question, Pisces
    invite6dffde4c
    Prenons deux endroits séparés d'une distance L dont leur différence de potentiel est V. Si on simplifie en supposant que le champ électrique est constant (c'est justifiable), le champ sera
    E = V/L
    La force sur une charge 'q' sera
    F = q.E = q.V/L.
    Une charge qui se déplace de la distance L effectuera un travail
    W = F.L = q.V
    (oui, ça ne dépend pas de L).
    La puissance sera le travail divisé par le temps qui met la charge à parcourir L
    P = W/t = V.q/t
    et q/t est le courant I:
    P = V.I
    Au revoir.
    arrial
    Citation Envoyé par pbord Voir le message
    Merci !
    Le passage à une forme dW/dt = F.dL/dt est un problème mineur, et on a donc l'habitude de prendre ça comme une définition.
    Je voulais juste souligner qu'en régime non stationnaire, l'action et la conséquence sont déphasées : P = U.I.cos φ en alternatif, φ étant le déphasage de U par rapport à I …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Pourquoi les tornades se forment en plaines, et pourquoi il y en a peu en France (ex Sud-est)?
    Par benpotter dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 06/03/2011, 12h48
  2. pourquoi mais pourquoi ??????
    Par invite3cf2113e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/11/2006, 11h17
