Forces : Réaction du support
    invite53e7ec7b
    Bonjour, j'ai un petit problème au niveau de la réaction du support:
    si un objet est en équilibre sous l'action de 3 forces, alors la somme de ces 3 forces et nulle (les directions des forces sont concourantes).
    Dans le cas d'un solide immobile sur une piste inclinée d'un angle alfa par rapport à l'horizontale, et sur lequel 4 forces sont exercées:
    Tension d'un fil
    Poids
    Réaction du support (perpendiculaire au plan incliné car Rt=0)
    Pourquoi est-ce que R=0 ?
    invitef80e7823
    Re : Forces : Réaction du support
    bonsoir,
    soyez plus explicite!
    c'est quoi le R ? le Rt ?
    vous dite qu'il y a 4 forces et vous citez que 3 ?????
    invite53e7ec7b
    ah oui.. désolée, faute de frappe:
    Le mobil est soumis à:
    R réaction du support ( R= Rn + Rt avec Rn réaction normale, perp au plan qui enpeche le mobile de s'enfoncer et Rt= frottements, ici mobil immobile, donc pas de frottements, donc R=Rn donc R est perpendiculaire au plan incliné)
    P qui représente le Poids (P=mg)
    Et T qui représente la tension du fil
    DarK MaLaK
    Salut, je suppose que c'est simplement la tension du fil qui équilibre les deux autres. On peut à partir de là trouver l'angle que fait le fil avec le sol ou le plan incliné pour que l'immobilité soit assurée.
    invitef769c825
    R ne peux pas être égale à zéro, sinon le mobile s'enfoncerait dans le support (!?)
    Ce serait plutôt le travail de R, W(R), qui serait égal à zéro puisque R est perpendiculaire au support.
    invite333b7ec3
    ... et Rt= frottements, ici mobil immobile, donc pas de frottements, donc R=Rn donc R est perpendiculaire au plan incliné)
    Et bien s'il n'y a pas frottement donc cone de frottement nul alors ton objet sur son plan incliné glisse !
    Peux tu faire un shéma ?
    représente tes forces
    invitef80e7823
    commence par le dessin de ton système avec les forces représentéespar des vecteurs..., puis tracer un repére oxy , avec l'axe x paralléle au plan incliné et l'orgine au centre de gravité de ton objet, puis t'as qu'à faire la projection sur l'axe x des vecteurs forces ( somme des Fx = 0) puis la même chose sur y avec Fy = 0
    tu aura normalement la reaction (R=Rn = mg cos alph) et T = mg sin alph
    à vérrifier !!!
  1. reaction support
    Par inviteb1037584 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2011, 20h22
  2. reaction du support
    Par invite90a35347 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2009, 19h06
  3. Réaction du support
    Par invite31253240 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 17h40
  4. réaction du support
    Par invite4f0ff87e dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2007, 15h20
  5. Réaction du support
    Dernier message: 19/12/2007, 19h07
