Calcul d'effort
Calcul d'effort
    invite1f7c8e8b
    Exclamation Calcul d'effort
    n'ayant pas fait de mécanique depuis des années je suis un peu perdue. J'ai conçu un outillage (schéma simplifié en pièce jointe) pour lequel je cherche à dimensionner les vérins E.
    Les pièces A & B sont assimilables à des tubes.
    La pièce C maintient A & B pour éviter les fuites. Elle est constituée deux deux surfaces à 50° qui viennent en contact avec les tubes A & B.
    Comment dois-je m'y prendre pour calculer l'effort que doit appliquer le vérin E ?
    Je vous remercie par avance de votre aide précieuse.
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'effort
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Si les pièces A et B étaient formées par des morceaux de droite, la force F totale à appliquer serait:
    F = (41,5 T) / (2.sin(50°))
    Mais comme il me semble que la force des vérins est appliquée par des secteurs, il faudrait en tenir compte que la force n'est pas tout à fait radiale il faudrait diviser par la moyenne de cos(thêta) sur l'angle d'étendue du secteur.
    Au revoir.
    invite1f7c8e8b
    Merci LPFR,
    si je considère que l'effort est radial et non pas appliqué sur des secteurs, mon effort sera t'il supèrieur ou inférieur à mon besoin ?
    Surdimensionner le vérin ne me dérange pas, par contre le sous-dimensionner... c'est la fuite !
    invite6dffde4c
    Re.
    Si les efforts sont appliqués sur des secteurs de 60° (ce qui est le maximum théorique avec 6 secteurs, la force résultante viendra diminuée d'un facteur 0,955. Comme les secteurs seront nécessairement plus petits, la diminution sera encore plus faible (le facteur plus proche de 1).
    Le facteur multiplicatif est:
    Avec thêta égal à l'angle du secteur.
    invite1f7c8e8b
    Merci,
    je pense avoir compris le principe et le calcul.
    Je vais pouvoir éponger et remplacer !!
  1. Calcul d'effort flexion poutre
    Par invite621faa4a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/07/2010, 09h13
  2. [exo] Calcul d'effort horizontal
    Par invitecab6daca dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2010, 20h44
  3. calcul d'effort
    Par invitece644610 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2010, 13h24
  4. dimensionnement de vérin (calcul d'effort)
    Par invitecb41fd28 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2009, 10h16
  5. Calcul d'effort de coupe
    Par invitee23711ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2008, 20h54
