calcul d'effort
calcul d'effort
    invitece644610
    calcul d'effort
    bon soir à tous, je voulais chercher l'angle qu'il faut mettre entre les deux galet pour supporter le poids de tube, sachant que les deux galet en pour rôle de translater le tube(j'ai mit trois support de même forme que dans la photo ci joint)
    masse de tube:113 Kg
    longueur: 9 m
    Zozo_MP
    Re : calcul d'effort
    Si vous voulez faire un calcul il faut connaître le nombre de galets répartis sur la longueur de 9 m.
    Un galet tous les 50 cm ou tous les deux mètres ne donnera pas la même charge par galet donc vous pouvez changer les angles en fonction du poids ramené à chaque galet.
    Tous les mètres cela donne 12 kilos pour deux galets donc pas de quoi sans relever la nuit pour écrire à ses parents.
    Il faut donner aussi le diamètre de l'arbre des galets de votre dessin et le diamètre extérieur des galets.
    Mais ce qui est important pour la sécurité des personnes c'est surtout la hauteur de chaque galet pour que le tube ne sorte pas du guidage : donc un angle fermé et une hauteur de galet confortable.
    Donnez aussi le diamètre des tubes min et max puisque vous cherchez un angle et aussi pour la sécurité déjà citée.
    invitece644610
    salut Mr. Zozo_MP
    Concernant l'étude des forces,je vous représente tous les donnés
    Concernant les tubings: - diamètre extérieur:88.9mm
    - diamètre intérieur:76mm
    - épaisseur :6.45mm
    - masse linéique :13.84 kg/m
    - longueur :de 9.5m à 10m
    - diamètre extérieur de manchon :114.3mm
    Concernant les galets :On a choisit des galets caoutchouc avec un axe pour diminuer le frottement avec : - diamètre d'entrainement :82mm
    - longueur:80mm
    - largeur porté :60mm
    Pour le centrage du tubing ,on a ajouté un support de centrage avec un vérin pneumatique comme indique la figure suivante
    merci pour votre aide
    invite76482fc1
    Du Caoutchouc pour diminuer le frottement ?
    Hum, je ne pense pas !
    invitece644610
    désolé pour la faute mais on a utilisé le caoutchouc pour conserver l'état de la surface de tube.
  1. dimensionnement de vérin (calcul d'effort)
    Par invitecb41fd28 dans le forum Physique
    Réponses: 29
    Dernier message: 20/11/2009, 10h16
  2. Calcul d'effort de coupe
    Par invitee23711ad dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/06/2008, 20h54
  3. Calcul d'effort pour un moteur électrique
    Par invite399e7976 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2008, 23h29
  4. Calcul d'effort pour un moteur électrique
    Par invite399e7976 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/04/2008, 23h43
  5. Mesure d'effort (important)
    Par invite634af491 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/11/2005, 09h36
