petit problème de débit d'eau ... insolite ?
    invite579e9c0f
    Post petit problème de débit d'eau ... insolite ?
    Je cherche à calculer un débit d'eau, un peu particulier.
    Voici le problème :
    J'ai 2 volumes d'eau (A et B) de poids et hauteur différents,
    reliés à la base par un tuyau (diamètre 9 mm),
    le tout mis sous la pression d'un poids C, plus lourd que (A + B).
    A est un long tuyau en hauteur, rempli d'eau.
    B est un cylindre rempli d'eau, avec un poids C posé dessus et qui va faire pression sur l'eau (par gravité)
    A = est un long tuyau en hauteur,
    diamètre = 9 mm, hauteur = 10 m
    V = volume de A = 0,64 litres (arrondi)
    = Pi x R² x h = 3,141 * (0,45 cm)² x 1.000 cm = 636 cm3
    rappel = 1 litre = 1 dm3 = 1.000 cm3
    donc V = 0,64 litres
    B = est un cylindre, diamètre = 30 cm, hauteur = 3,6 cm
    volume de B = 2,54 litres (arrondi)
    = Pi x R² x h = 3,141 * (15 cm)² x 3,6 cm = 2.544,.. cm3
    donc V = 2,54 litres
    C = 4,96 kg ; C est un poids posé sur B (de diamètre quasi identique)
    C va faire pression sur B par gravité, et on suppose que le frottement de C sur les parois de B sont négligeables, et qu'il n'y a pas de fuite d'eau via les parois de B (lorsque C fait pression sur B).
    En résumé, A = 0,64 litres ( = 0,64 kg)
    B = 2,54 litres ( = 2,54 kg )
    A+B = 3,18 kg
    face à C = 4,96 kg (qui pèse sur B, et donc sur A)
    Ma question est : C va faire pression sur B, et donc sur A.
    C etant plus lourd que A et B réunis, peu importe donc la pression de A (tuyau de 10 m de hauteur, pression 1+1=2 barres), C l'emporte.
    C va pousser l'eau de B dans le tuyau A.
    L'eau étant incompressible, elle va donc être expulsée au sommet de A, à 10 m de hauteur.
    Quel est le débit d'expulsion de l'eau au sommet de A ?
    désolé, j'espère avoir été assez clair ? ... j'espère aussi ne pas m'être trompé... et je ne sais pas vraiment calculé un débit avec des poids...
    alors si quelqu'un pouvait m'aider ? ....
    vraiment MERCI beaucoup d'avance !
    arrial
    Re : petit problème de débit d'eau ... insolite ?
    Donc, si je comprends bien, tu as un tube en U dissymétrique, et tu poses à t=0 un piston pesant sur celui de section maximum.
    •1► erreur de base : parler de poids, au lieu de pression.
    C exerce une surpression sur B égale p(C) = m(C).g/S(B) = 4,96*9,81/pi()/0,3^2*4 = 688 Pa
    •2► La sortie haute de A est donc initialement soumise à cette surpression, et va s’élever pour compenser : certainement pas de 10 m de hauteur ‼
    - le haut de B va s’abaisser de h(B)
    - le haut de A va s’élever de h(A)
    h(A) + h(B) = h = 688 /1000/9,81 = 0,07 m
    •3► Le débit va être freiné par la résistance à l’écoulement dans le tube [qui va être, de surcroît variable] Z = h(t)/Qv(t)², et est conditionnée
    - par la perte de charge linéique du coté A,
    - la perte de charge singulière causée par le changement de section et le changement de direction au fond,
    - la perte de charge singulière de la hauteur d’eau dans le tube B
    - les frottements éventuels de la masse …
    Du boulot de reste sur la table, donc.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite579e9c0f
    merci pour votre réponse !
    1/ Juste un mot à propos de la pression...
    La pression est une "force appliquée sur une surface".
    Chaque cm² (surface) de notre peau supporte 1 kg (le poids de l'atmosphère, au niveau de la mer) = 1 bar.
    Il existe bien une relation entre PRESSION et POIDS ...
    1 bar (pression) = 1 kg / cm²
    Sous l'eau, la pression se fait aussi en bar : à -10 mètres de profondeur, chaque cm2 de notre peau supporte le poids d'un litre d'eau (1 litre = 1 000 cm3).
    Sachant qu'un litre d'eau pèse environ 1 kg, la pression à -10 m est donc de 1 kg / cm2 (c'est-à-dire 1 bar).
    Au total à -10 m, la pression totale est 2 bars (1 pour l'air, 1 pour l'eau).
    2/ Dans mon problème, le tuyau A est rempi d'eau et haut de 10 m.
    si C > (A+B), alors C pousse l'eau de (A+B).
    en toute logique, si l'eau est bel et bien déplacée, elle est expulsée en haut de A (et retombre, hors du tuyau). Donc, plus C pousse l'eau, plus (A+B) se vide de son eau, et C continue de poiusser. Donc, (A+B) continue de se vider de son eau.
    Jusqu'à ce que (A+B) perde toute l'eau de B (et C touche le fond de B).
    Il me semble que mon raisonnement est logique ? ...
    Ou bien, où est l'erreur ??
    arrial
    Citation Envoyé par God_of_war Voir le message
    Les unités : C > A+B ne veut rien dire.
    En hydrostatique, ce qui s'équilibre, se sont las pressions.
    Et en hydrodynamique aussi, avec une pression dynamique en plus …
    invite579e9c0f
    bonjour, et encore MERCI pour votre réponse !
    J'ai pris du temps pour bien réfléchir... la nuit porte conseil !
    Ok, cette fois j'ai bien compris qu'il fallait également tenir compte de la surface du poids, et qu'au final les pressions devaient s'égaliser.
    Je vous rappelle la forme en U (disymétrique) :
    (A)
    II
    II
    II
    II (C)
    II X
    II__I_I (B)
    A fait 10 m de haut (et ouvert au sommet), diamètre 0,9 cm, plein d'eau
    B fait 3,6 cm de haut, diamètre 30 cm, plein d'eau
    C pèse 4,96 kg (diamètre idem, 30 cm).
    1/ Si je comprends bien, ni le poids, ni le diamètre de A n'ont d'importance. Seule compte la hauteur (10 m) de A pour déterminer la pression excercer par A sur B.
    2/ J'ai bien analysé votre calcul, et si j'ai bien compris
    la "surpression" de C va faire baisser la hauteur de B de 0,07 m (7 cm)
    A va monter à l'inverse de 7 cm, mais comme A est ouvert au sommet, que va-t-il se passer pour équiliberer les pressions ? Si la hauteur de A monte, A perd de l'eau, et sa hauteur reste inchangée à 10 m...
    3/ D'autre part, si la hauteur de B baisse de 7 cm, cela veut dire que C pousse toute l'eau de B puisque la hauteur de B fait seulement 3,6 cm ? ... C va toucher le fond de B, est-ce bien cela ?
    Merci de me répondre sur chacun de ces 3 points...
    Comprendre, c'est apprendre ... alors MERCI !!
    invite579e9c0f
    (A)
    II
    II
    II
    II (C)
    II X
    II__I_I (B)
    arrial
    Je crains bien qu’un malentendu persiste …
    Reprenons donc ça :
    On a un tube en U :
    Tube de gauche : d = 0,9 cm
    Tube de droite : D = 30 cm
    ce qui n'importe pas pour l'équilibre hydrostatique.
    ► Si on fait abstraction de la différence de hauteur des tubes, en l’absence de la masse C et en négligeant la capillarité dans le tube de gauche, à l’équilibre hydrostatique [2 extrémités ouvertes], les deux niveaux d’eau sont à la même hauteur ‼
    Ce qui ne me parait pas compatible avec le dispositif décrit …
    ► Examinons le nouvel équilibre obtenu avec la masse C qui ‘flotte’ sur l’extrémité de B.
    L’équilibre hydrostatique est obtenu quand la pression due à la branche de gauche est égale à celle due à la colonne de droite, sur un point situé au fond, par exemple.
    À gauche : p = ρ(eau).g.Ha + pa
    À droite : p = ρ(eau).g.Hb + Mc.g/S + pa
    Ha : hauteur d’eau à gauche
    Hb : hauteur d’eau à gauche
    S = π.R² = 0,07068583 m² : section de la colonne de droite
    Ha – Hb = Mc/(S.ρ(eau)) = 4,96/(pi()*0,15^2*1000) = 0,07 m
    Ha – Hb ≈ 7 cm
    Maintenant, si tu pars d’une situation où Ha – Hb est de l’ordre de 10 m d’eau, donc la surpression exercée par la colonne a est de l’ordre de 1 bar, c’est C qui va sauter si on le lâche …
    invite579e9c0f
    bonjour , et encore merci pour votre réponse.
    La nuit a encore porté ses conseils nocturnes...
    Je vais encore combler mon ignorance, en vous posant encore quelques questions ...
    1/ Dans votre première réponse, vous aviez calculé la variation de la hauteur +h(A) et h(B), en faisant le calcul suivant :
    688 = c'est votre 1er calcul (que j'ai compris), ok !
    9,81 = c'est la gravité, ok
    mais ... 1000 ? ... pas ok ...
    je ne saisis pas tout à fait d'où vient cette valeur ?
    2/ Je vais essayer d'avoir " juste" cette fois...
    Supposons que j'ai un tuyau en U (tubes A et B), et peu importe le diamètre de A.
    A et B font 10 m de haut (donc, pression = 2 bars en bas des tubes).
    A et B sont plein d'eau et ouvert en haut.
    au départ, A et B sont à l'équilibre.
    Je pose de nouveau un objet C en haut de B (et de même diamètre).
    C va faire une surpression sur B, et cela cette pression va dépendre du poids de C et de son diamètre.
    Supposons que C a une surface = 10 cm²
    La F(C) force qui s'exerce sur C = 10 x la force par cm².
    Si je veux que C coule et touche le fond de B, il faut que F(C) soit supérieure à la pression P(B) en bas de B (sur toute la surface de C).
    P(B) = 2 bars, à -10 m, soit 2 kg / cm².
    La force qui s'exerce sur F(C) = 2 kg / cm² x 10 cm² = 20 kg.
    Donc, si C a un poids > 20 kg => C coule tout en bas ( malgré la résistance de la pression de 2 bars).
    Est-ce bien exact ?
    3/ Dis autrement pour mon problème :
    - le diamètre de A n' a pas d'importance pour le calcul des forces pour B et C. Seule la hauteur de A a de l'importance.
    - mes "vrais" paramètres sont : le poids et la surface de B (ou C).
    - si je veux que C coule au fond de B, et que l'eau ressorte en haut de A, il faut que j'augmente suffisamment le poids de C (à diamètre égal) pour vaincre la pression au fond de B (et qui dépend de la hauteur de A).
    Ai-je raison ?
    4/ Pour déterminer le poids de C, le plus simple est-il de faire : Surface (en cm²) x pression (en bars : kg / cm² ) ?
    Ai-je raison ?
    Voilà, et encore MERCI beaucoup si vous pouvez encore répondre à chacune de mes questions...
    arrial
    ▇ p = ρ.g.h → h = p/ρ/g
    ▇ p = 688 Pa
    ▇ ρ = 1000 kg/m³
    ▇ g = 9,81 N/kg
    ▇ Non : p = ρ.g.h ► p = 1000*9,81*10 = 98 000 Pa = 0,98 bar relatif
    ▇ 10 m d’eau produisent une surpression proche de 1 bar …
    ▇ Donc 2 bars en absolu, si on dit que la pression atmosphérique est de 1 bar environ.
    ▇ La hauteur est commune, quelque soit le nombre de tubes en parallèle.
    ▇ Il faut que ce soit la section du tube, sinon il tombe au fond ‼
    ▇ La force est le poids, soit P = M.g
    ▇ M : masse en kg
    ▇ g = 9.81 N/kg
    ▇ on ne bricole pas les unités : on s’en tient au système international (c’est plus sûr) …
    ▇ p = 1 bar environ à -10 m en relatif.
    ▇ Il faut que p = P/S = M.g/S= ρ.g.h ► M = ρ.S.h = 1000*10E-4*10 = 10 kg
    Est-ce bien exact ?
    ▇ Les 10 kg d’acier s’équilibreront avec les 10 m d’eau de l’autre coté.
    ▇ Parceque 10 kg/10E-4 m² = 1000 kg/m³*9,81N/m*10 m à peu près …
    ▇ 10/0,0001 = 100 000
    ▇ 1000*9,81*10 = 98 100
    Ai-je raison ?
    ▇ OUI
    Ai-je raison ?
    ▇ Approximativement : p = P/S = M.g/S
    ▇ p en Pa
    ▇ P en N
    ▇ S en m²
    ▇ g = 9,81 N/m
    ▇ 1 mbar = 1 hPa
    invite579e9c0f
    barre d'ACIER ... insolite ?
    J'ai une nouvelle question ?
    J'ai une barre d'ACIER (cylindre)
    R = 7 cm
    L = 33 cm
    poids (densité Acier : 7,5) = 12,1 kg
    1/ QUEL POIDS peut supporter cette barre d'acier en son CENTRE ?
    à peu près ? ...
    2/ dit autrement, combien de fois cette barre d'Acier peut-elle son poinds en son centre ? ( à peu près ? )
    x5
    x10
    x50
    Merci de me répondre à mon étrange question !
  1. [Thermique] Problème de débit d'eau (froide comme chaude)
    Par invited116193c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2009, 05h56
  2. [Blanc] problème d'eau chaude : débit variable
    Par invite06e0cc57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2008, 17h29
  3. [Divers] Probleme débit d'eau sur un seul robinet
    Par invite51048c28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2008, 10h41
  4. Problème débit et pression d'eau
    Par inviteeeb691d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 17h09
  5. probleme de debit d'eau chaude important
    Par invite0ec0eb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 21h33
