exercice de physique - Page 2
Affichage des résultats 31 à 38 sur 38
    invite032abae8
    Re : exercice de physique
    Donc la réponse du 2 c'est :
    2- Pour une même résistance on utilise un câble en aluminium plus gros mais en fin de compte plus léger et moins cher. Seule sa résistance mécanique est mauvaise. Alors on utilise un câble avec l'âme en acier et recouvert d'aluminium.
    c'est bon ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Je suis d'accord avec moi même.
    invite032abae8
    Donc voici toutes les réponses :
    1. Pendant très longtemps le cuivre était la solution la moins chère pour faire une longueur de conducteur d'une résistance électrique donnée. Mais vu que le prix du cuivre monte et que celui de l'aluminium monte moins, je pense qu'actuellement, la meilleure solution serait d'avoir des conducteurs en aluminium. L'aluminium coûte 3,6 fois moins que le cuivre (au poids). Mais pour deux fils de même longueur et même résistance électrique, celui en aluminium coute 7,2 fois moins cher.
    Pour les installations domestiques ou même industrielles dans lesquelles on ne soude pas les fils, l'aluminium est de loin nettement plus intéressant.
    Si on continue encore à vendre des fils en cuivre, c'est parce que les fabricants n'ont pas encore basculé, ou parce que les normes exigent que ce soit du cuivre.
    1. Dans les installations de pointe on utilise plutôt de l'or . L'argent est meilleur conducteur, mais se ternit très vite avec le soufre de l'air.
    On ne peut utiliser l'argent en couches minces que s'il est à l'abri de l'air.
    2. Pour une même résistance on utilise un câble en aluminium plus gros mais en fin de compte plus léger et moins cher. Seule sa résistance mécanique est mauvaise. Alors on utilise un câble avec l'âme en acier et recouvert d'aluminium.
    3. Convertir 60 cm/ h en km/h : cm en km : 60 cm = 0,00060 km
    Donc si les électrons libres parcourent 0,00060 km en 1 h et que l'escargot parcourt 0,005 km en 1 h. L'escargot est plus rapide que les électrons libre alors que l'escargot est un animal très lent. Cela veut dire que les électrons sont très lents.
    4. Le courant est un mouvement d'ensemble des électrons libres du circuit. Cela signifie que, dès que l'on ferme le circuit, tous les électrons libres se mettent en mouvement pratiquement ensemble. La mise en mouvement est très rapide (elle s'effectue à une vitesse de l'ordre de 200 000 km/s !) mais le mouvement de chaque électron est très lent (de l'ordre de 1 mm par minute) du - du générateur à sa borne +.
    Cette circulation d'électrons se frayant un passage, non sans nombreux chocs, entre les atomes du métal, constitue le courant électrique. Quand on ouvre l'interrupteur, on interpose sur le circuit un isolant (l'air par exemple). Dans un isolant, où il n'existe pas d'électrons libres, le courant ne peut circuler.
    5. t=d/v
    13km=1300000cm
    t=1300000/60
    t=21666.67h
    Voila peux-tu me dire c'est bon. Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Oui. C'est bon.
    Au revoir.
    invite032abae8
    Bonjour, j'avais 2 autres questions avant les voici :
    doc 1 :
    Les métaux sont conducteurs de courant mais, parmi eux, certains sont de meilleurs conducteurs que d'autres... De plus, la conduction du courant dépend de la longueur et du diamètre du fil électrique.
    Pour mesurer la conduction du courant, les scientifiques utilisent deux unités :
    - la résistance (en Ohm) : plus elle est importante, moins l'échantillon est conducteur.
    - la conductance (en Siemens S) : plus elle est importante, plus l'échantillon est conducteur.
    Voici quelques tableaux de données !
    Doc 1 : Influence de la longueur du fil ( pour des fils d'un même métal et d'un même diamètre) :
    Longueur (m) 0.5 0.8 1
    Résistance(ohm) 17 27 34
    Doc 2 : Influence du diamètre du fil ( pour des fils d'une même longueur et d'un même métal ) :
    Diamètre (mm) 0.2 0.5 0.7
    Résistance(ohm)34 5 2.7
    Questions :
    1. A partir des données du doc 1, rédige une conclusion montrant comment la résistance varie en fonction de la longueur du fil électrique.
    2. A partir des données du doc 2, rédige une conclusion montrant comment la résistance varie en fonction du diamètre du fil électrique.
    Voici mes réponses :
    1. Plus la longueur du fil électrique est grande, plus la résistance (en ohm) est importante et donc moins l'échantillon est conducteur.
    2. Plus le diamètre du fil électrique est grand, plus la résistance ( en ohm) n'est pas importante et donc plus l'échantillon est conducteur.
    Voila peux-tu me dire si mes réponses sont bonnes s'il te plait. Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. C'est correct.
    De plus, à partir des données vous auriez pu "deviner" que la résistance d'un fil est égale à
    R = rhô. L / S
    où rhô est la résistivité, L la longueur et S la section du fil.
    Mais si vous ne l'avez pas fait en cours ça ne vaut pas la peine d'en parler.
    invite032abae8
    D'accord. Merci .
    invitef17c7c8d
    Sandria,
    Pourras tu nous dire quelle note tu auras obtenue ?
    Bonne chance pour demain!
  1. exercice de physique
    Par invite7f58f807 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2008, 23h01
  2. Exercice de physique de 1S
    Par invite5ba7af29 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/01/2008, 08h57
  3. Exercice de physique
    Par invite8b8a32a4 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/01/2008, 07h22
  4. exercice physique
    Par invitecc632b8f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/01/2008, 19h11
  5. Exercice Physique
    Par invitea2eab75e dans le forum Physique
    Dernier message: 22/10/2006, 13h53
