Circuit R,C dérivation
    invitea76fab06
    on me donne R=500 ohm et C=5mF
    C reçoit une intensité i1
    R reçoit une intensité i2
    Je dois établir la relation existant entre U et i2
    J'ai pensé à q=C*U donc Q=C*R*I mais je n'en suis pas sur...
    merci de votre aide
    invite60be3959
    Re : Circuit R,C dérivation
    Citation Envoyé par Boris29 Voir le message
    merci de votre aide
    Dans la formule U=RI, le U est la tension aux bornes de la résistance, alors que dans q = CU, le U est la tension aux bornes du condensateur. On note parfois Uc pour dire que c'est la tension du condensateur. En série ces 2 tensions n'aurons rien à voir, mais en parallèle(dérivation) on pourra en effet écrire le formule que tu as établi.
    invitea76fab06
    Merci.
    Donc si on me demande pourquoi n'a-t-on fait figurer qu'une seule tension U sur le circuit ( en dérivation ), c'est parce que c'est la même tension à la fois pour le condensateur et pour la bobine ?
    arrial
    Tu précises deux intensités, I1 et I2 : il s'agit donc d'un montage en parallèle, et la tension aux bornes de chaque dipôle est donc commune, U.
    La relation qui existe entre U et I2 est tout simplement U = R.I2 …
    Tu es sûr que c'est bien ce qu'on te demande ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitea76fab06
    Oui, il s'agit bien d'un circuit en dérivation
    On me demande bien la relation entre i2 ( intensité qui arrive à la resistance ) et U
  1. circuit résonnant circuit bouchon
    Par inviteeaa9c748 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/04/2011, 09h21
  2. Circuit electriques en derivation
    Par invitee795e015 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/07/2008, 21h38
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 15h00
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 15h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 10h32
