Unicité des tensions électriques.
    invitece461fe0
    La loi d'unicité des tensions dans un circuit en dérivation dit que la tension à la branche principale est égale à la tension aux branches dérivées.
    Mais est-ce que quelqu'un peut m’expliquer pourquoi cela?? qu'est-ce qui se passe dans ce circuit pour qu'on obtienne la même tension???
    Idem pour le circuit en série, pourquoi la tension est-elle divisée??
    Aidez-moi SVP
    invite6dffde4c
    Re : Unicité des tension électriques.
    Regardez la tension entre deux points comme la hauteur d'un point d'une montagne par rapport à un autre point. Cette différence de hauteur sera la même que vous alliez d'un point à l'autre pour un chemin ou par un autre.
    Au revoir.
    arrial
    Faut regarder le schéma …
    ◙ en parallèle :
    Si V est la tension aux bornes de Z1,
    → V est aussi la tension aux bornes de Z2, qui est en parallèle,
    → V est aussi la tension aux bornes de Z3, qui est en parallèle,
    → V est aussi la tension aux bornes de Z4, qui est en parallèle,
    → V est aussi la tension aux bornes de Zn, qui est en parallèle,
    → V est aussi la tension aux bornes de ZN, qui est en parallèle.
    chaque trait de jonction étant d'impédance nulle.
    ► En revanche, chaque courant est a priori différent : In = V/Zn
    ► mais le courant du fil commun est égal à la somme : I = Σ In. Il est important de noter qu'il s'agit d'une somme vectorielle …
    ► I = V/Z = V(1/Z1 + 1/Z2 + … + 1/Zn) donne la loi de composition des impédances complexes.
    ◙ en série :
    Cette fois, c'est le même courant qui traverse chaque impédance.
    Si I est le courant traversant Z1, et V1 = Z1.I à ses bornes,
    → I traverse aussi Z2, et V2 = Z2.I à ses bornes,
    → I traverse aussi Z3, et V3 = Z3.I à ses bornes,
    → I traverse aussi Z4, et V4 = Z4.I à ses bornes,
    → I traverse aussi Zn, et Vn = Zn.I à ses bornes,
    → I traverse aussi ZN, et VN = ZN.I à ses bornes.
    ► En revanche, chaque tension est a priori différente : Vn = Zn.I
    ► La tension aux bornes de la série égale à la somme : V = Σ Vn. Il est important de noter qu'il s'agit d'une somme vectorielle …
    ► V = Z.I = (Z1 + Z2 + … + Zn)I donne la loi de composition des impédances complexes. Là, encore, la somme est vectorielle (ou complexe) …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Loi des tensions
    Par invite8f083482 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2010, 11h10
  2. Existence et unicité des solutions aux équations de maxwell
    Par invite88a9e655 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2007, 10h24
  3. Unicité des solutions d'équation différentielle.
    Par invite4ef352d8 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/07/2007, 17h39
  4. Unicité des empreintes digitales et rétiniennes ?
    Par invite52c52005 dans le forum Biologie
    Dernier message: 01/02/2006, 19h03
  5. differenciation des regulateurs de tensions
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2005, 03h56
