Circuit electriques en derivation
    invitee795e015
    Bonjour a tous j'ai une question a vous poser sur les circuits electriques.
    Lorsque qu'on a dans un circuit electrique branche en derivation , une tension X qui part de la borne P par exemple , et que l'on a une branche AB avec B de l'autre cote separe par une resistance de valeur H.
    Quel est la tension dans cette branche ?
    Merci d'avance.
    invitee75a95d8
    Re : Circuit electriques en derivation
    Un petit schéma, c'est possible ? La description ne me semble pas claire.
    invitee795e015
    P----------------------------------- N
    E ----------------------------------- F
    C'est difficile de faire le reste mais entre P et E il y a A ,et entre N et F il y a B . AB est une branche sur laquelle se trouve une resitance R1 de valeur X ohm et le circuit est traverse par un courant de valeur Y Volt. La question est de savoir la valeur de la tension UAB.
    invitee75a95d8
    C'est toujours pas clair. Tu peux faire un dessin à la main et le numériser, ou sur l'ordinateur et le mettre en pièce jointe ?
    Citation Envoyé par valentin0108 Voir le message
    Un courant s'exprime en ampères, une tension en volts.
    invitee795e015
    Desole mais je sais pas faire ca . Pourtant je trouve ca clair moi A est sur PE en imaginant PE et B est sur NF en imaginant NF. AB est une branche au milieu de laquelle il y a une resistance , on connait la valeur de la resistance et la valeur de la TENSION [ desole pour la faute ] Upn . Il s'agit de calculer Uab.
    mamono666
    et y a quoi entre PN et entre EF??...
    c'est pas clair du tout.
    Out! Out! You, Demons Of Stupidity!!
    invitee75a95d8
    Ce que je comprend :
    A, P et E sont reliés par un fil (ils ont le même potentiel électrique).
    B, N et F sont reliés par un fil (ils ont le même potentiel électrique).
    Tu connais la tension Upn.
    Alors Upn = Uab = Uef = Uan = Upb = ...
    invitee795e015
    Tu as bien compris mais A et B sont relies par un fil avec une resistance au milieu et il s'agit de trouver la tension sur cette branche .
    invitee75a95d8
    oui, j'avais bien noté la résistance, mais peu importe ce que tu mets entre A et B, Uab = Upn... Revoies tes cours de physique sur la définition d'une tension.
    invitee795e015
    Tu es sur de toi ? Alors la resistance ne change que l'intensite? Parce que ca fait bizarre de marquer ca sachant que je ne t'ai dit qu'une branche mais qu'il y en a une autre en parallele avec une resistance de valeur differente et une sur EF de valeur encore differente. Je me vois pas marquer Upn[ qui est donne]=Uab=Ucd=Uef= 12 V
    invite3a7286a1
    Si ta tension Upn est fixée (par un générateur ou autre) alors Uab sera bien de 12V. La relation Uab= Upn est vraie après tout est de savoir si ta tension Upn ne varie pas. Je suppose que non puisque Upn doit correspondre aux bornes + et - d'une source de tension...
    invitee795e015
    Merci beaucoup a vous deux , probleme resolu !
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  2. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
  4. dérivation
    Par invite9b44f920 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 20h28
  5. Dérivation
    Par invite636e0538 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/09/2005, 17h58
